#1 Mon 16 July 2007 15:03
cdobbe
STAR > Shape: récupérer texte en attribut
J'ai en entrée des surfaces et des texte au format STAR, je dois récuper l'info txt qui se trouve sur les surfaces dans un champ du shape polygon en sortie. Pour cela j'utilise le transformer "PointOnAreaOverlayer". Le problème est que le txt peut se trouver légèrement en dehors de la surface ou à côté (et oui cela arrive!!!) donc cela ne marche pas dans tous les cas.
Comment puis-je faire pour récupérer cette info?
Est-ce possible?
cdobbe
#2 Mon 16 July 2007 15:15
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: STAR > Shape: récupérer texte en attribut
Ce qui compte c'est le point d'insertion du texte, pas le texte lui-même.
Etes vous sûr que le point d'insertion est en dehors du polygone ?
Dans ce cas vous pouvez toujours essayer NeighborFinder mais je n'y crois pas.
Si les données en entrée sont mauvaises vous ne pourrez pas faire de miracle...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
