#1 Mon 09 July 2007 14:24
anaxa_gore
GeoTools + SRTM + récupérer les coordonnées
Je travaille à la mise en place d'un SIG permettant de faire du traitement de couverture radar. Je suis nouveau dans le monde du SIG et j'ai quelques problèmes avec les systèmes de coordonnées et cie.
J'utilise actuellement Java et la librairie GeoTools, et je génère mes cartes à partir de fichiers SRTM.
Si j'ai bien compris, un fichier SRTM est défini sur 1201 lignes et 1201 colonnes, pour 1° de latitude et 1° de longitude ... c'est bien cela ?
A partir de la, je voudrais récupérer les coordonnées correspondant à la position de la souris, lorsque je la ballade sur le raster obtenu à partir du (ou des) SRTM.
J'ai donc cherché dans GeoTools, et je constate que il y a un tas d'outils fournis comme les MathTransform, les CoordinateReferenceSystem, les CoordinateSystem etc. Mais tous ces outils m'ont complètement perdu. J'ai donc effectué des recherches, et je me suis notamment plongé dans la lecture du document "Coordinate Transformation Services" de l'OpenGIS. Malheureusement, j'ai l'impression de me perdre encore plus avec tous les WGS84... !!!
Il existerait bien une manière simple de transformer les coordonnées (x,y) de l'image en (lat,lon), puisque on sait que 1 pixel vaut 1/1201 degré, mais j'aimerais utiliser au maximum les outils existants ... et surtout, comprendre un peu comment tout ceci fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une suggestion, car là je commence à sérieusement sécher.
Dernière question : si j'ai bien compris, les SRTM utilisent une projection Mercator ? Est-il possible d'afficher mon raster dans une autre projection (qui respecterait les surfaces par exemple) ?
Merci d'avance.
Thomas
