#1 Wed 06 June 2007 13:56
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Message d'erreur lié à un problème de découpage selon des attributs
Ma structure utilise MapInfo, avec MapServer et Cartoweb (versions à jour début avril 2005) pour la mise en ligne de certaines informations géographiques sur un intranet cartographique.
Certaines couches d'informations à représenter doivent l'être en tenant compte des valeurs dun des attributs, en l'occurence "ZPS", "pZPS" d'un champ nommé "statut". J'avais déjà été confronté à ce genre de problème, et ma syntaxe pour les deux couches concernées a été écrite en m'appuyant sur de l'existant.
Voici cette syntaxe, en supposant que ce soit elle qui pose prolème
LAYER
    NAME         "N_N2000_ZPS"
    CONNECTIONTYPE  OGR
    CONNECTION  "donnees_environnementales\N_N2000_ZPS_068.TAB"
    TYPE         Polygon
    TEMPLATE "ttt"
    STATUS ON
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
      "init=epsg:27582"
    END
     METADATA
        "id_attribute_string" "SITECODE|string"
        "query_returned_attributes"  "SITENAME statut"
    END
    CLASSITEM "statut"
    CLASS
      EXPRESSION  "ZPS"
      NAME  "Zone de protection speciale approuvee"
      STYLE
        SYMBOL "horizontale"
        COLOR   176 96 255
        OUTLINECOLOR 176 96 255
        SIZE    3
      END
    END
    CLASS
      EXPRESSION  "pZPS"
      NAME  "Zone de protection speciale en projet"
      STYLE
        SYMBOL  "hachuresG"
        COLOR 176 96  255
        SIZE  7
      END
    END
  END
Pourtant, lorsque je lance l'affichage, je suis confronté à ce message d'erreur, auquel je ne comprends pas grand chose, puisque j'ai, je pense, fait ce qu'il fallait pour associer un attribut au découpage en classes dans cartoweb
Failure
class:   SoapFault
message:   Object to unserialize has no className attribute, and no class name was given
Backtrace:
file: 168 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\Serializable.php
call: Serializable::guessClassName()
file: 211 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\Serializable.php
file: 252 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\Serializable.php
call: Serializable::unserializeObject()
file: 362 - C:\WWW\site\cartoweb3\coreplugins\layers\common\Layers.php
call: Serializable::unserializeObjectMap()
file: 342 - C:\WWW\site\cartoweb3\coreplugins\layers\server\LayersInitProvider.php
call: LayersInit->unserialize()
file: 218 - C:\WWW\site\cartoweb3\coreplugins\layers\server\ServerLayers.php
call: LayersInitProvider->getInit()
file: 147 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\ServerPluginHelper.php
call: ServerLayers->getInit()
file: 270 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\PluginManager.php
call: InitProviderHelper->getInitHelper()
call: call_user_func_array()
file: 288 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\PluginManager.php
call: PluginManager->callPluginImplementing()
file: 159 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\MapInfoHandler.php
call: PluginManager->callPluginsImplementing()
file: 49 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\ServerMapInfoCache.php
call: MapInfoHandler->loadMapInfo()
file: 99 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\MapInfoCache.php
call: ServerMapInfoCache->computeMapInfo()
file: 169 - C:\WWW\site\cartoweb3\common\MapInfoCache.php
call: ServerMapInfoCache->cacheMapInfo()
file: 170 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\MapInfoHandler.php
call: ServerMapInfoCache->getMapInfo()
file: 319 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\ServerContext.php
call: MapInfoHandler->getMapInfo()
file: 188 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: ServerContext->getMapInfo()
file: 333 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->doGetMapInfo()
file: 373 - C:\WWW\site\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->callWithExceptionCheck()
file: 77 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: Cartoserver->getMapInfo()
file: 129 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callDirect()
file: 185 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callFunction()
file: 60 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\ClientMapInfoCache.php
call: CartoserverService->getMapInfo()
call: ClientMapInfoCache->computeMapInfo()
call: ClientMapInfoCache->cacheMapInfo()
file: 501 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: ClientMapInfoCache->getMapInfo()
file: 313 - C:\WWW\site\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: Cartoclient->getMapInfo()
file: 20 - C:\WWW\site\cartoweb3\htdocs\client.php
call: Cartoclient->__construct()
Je serai confronté, ultérieurement, à d'autres couches à différencier graphiquement en fonction d'un attribut, mais j'aimerais déjà comprendre quelle erreur j'ai pu commettre.
#2 Wed 06 June 2007 14:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Message d'erreur lié à un problème de découpage selon des attributs
Je vérifierai le fichier layers.ini dans lequel on trouve un paramètre className wink
#3 Wed 06 June 2007 14:56
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Merci de m'avoir réorienté ! Le problème était bien dans le layers.ini
