#1 Fri 23 September 2005 17:42
Nargothrond
ArcIMS et direct connect
Je cherche à faire une connection ArcIMS-SQL Server avec une table de coordonnées que je veux visualiser sous ArcIMS. Est il possible de le faire sans ArcSDE, sans shapefile, directement en se connectant à la BD ? Un peu à la façon d'une connection ODBC sur une base conventionnelle sans cartouche spatiale.
J'ai entendu parler que c'était possible avec Direct Connect. Pouvez vous m'en dire plus SVP ? Je suis un peu perdu !
Tristan
#2 Sat 24 September 2005 13:31
PA
Lieu: Paris
Re: ArcIMS et direct connect
Cela semble tout à fait possible de se connecter avec Direct Connect à une base SQL Server sans SDE ni shapefile.
Vu sur Support Esri U.S
Question
What is direct connect?
Answer
ArcIMS users can connect to and read spatial data directly in an Oracle 8i/9i or Microsoft SQL Server database without having to use an ArcSDE application server. This method of connecting directly to your spatial database without using an ArcSDE application server is called 'direct connect'. Each ArcIMS installation has direct connect capability built into it.
For more details, ArcIMS 3.1 users should refer to Appendix C of the ArcIMS Installation Guide and ArcIMS 4.x users should refer to the Documentation\Direct_Connect directory on the ArcIMS CD-ROM.
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=19488
Ensuite, ca se déclare en acetate layer dans ton axl, et ca a l'air de bien marcher :
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=64& … 225#199710
Bonne chance smile
PA
#3 Mon 26 September 2005 13:52
Nargothrond
Merci beaucoup,
Je fais mes début sous ArcIMS, je sens qu'une grande aventure commence !
Merci encore
#4 Mon 26 September 2005 15:50
Pascal DEBORDE
nous avons à l ' aéroport une expérience direct connect sur Oracle 8i
attention avec la version ARCGIS 9 le direct connect n'existe plus il faut voir
avec ESRIFRANCE au cas par cas
A votre disposition
Pascal
