#1 Thu 06 February 2003 16:58
Guillaume MESTELAN
Retour coordonnees et unites
Est il possible de specifier l'unite (m ou degres) dans laquelle doivent
etre retournees les coordonnees d'un objet lorsqu'on utilise les fonctions
centroid par exemple dans la mise a jour d'une colonne.
La definition des unites semble aleatoire et ni liee a la projection de
la table, ni au choix des options
Question subsidiaire : quelle est la regle de trois pour passer des degres en
metres.
Merci de ne pas rigoler ....
et merci pour vos reponses
Guillaume MESTELAN
Charge de Mission Natura 2000
Comite du Foin de Crau
Rue Leo Lelee
13 310 Saint Martin de Crau
www.foindecrau.com
#2 Thu 06 February 2003 16:59
Coubes, Sophie
Re: Retour coordonnees et unites
Pour specifier la projection pour utiliser des fonctions, dans Mapinfo 7, il faut aller dans Options/Preferences/Map window.../Session Projection.
Dans les autres versions il faut aller deux fois dans Map/Options/Projection, pour etre sur que les calculs (centroid) se fassent dans la bonne projection.
Pour ce qui est de la conversion entre les deux systemes de coordonnees, je ne connais pas la formule, mais en faisant un update column une premiere fois en long/lag et une deuxieme fois en UTM ou autre, on obtient la conversion.
J'espere que cela repond a votre question,
Salutations,
Sophie Coubes / scoubes@texte-a-enlever.korem.com
Consultante en geomatique
KOREM
Technologies de GÉOdiffusion
680, boul. Charest Est, bureau 120
Quebec (Quebec) G1K 3J4
Localisation KOREM Qc
