#1 Mon 18 November 2002 12:04
Pichaud
probleme azimut
J'ai un petit probleme d'azimut:
J'ai un fichier de point rifirenci en X, Y. Des observations de
vigitation ont iti faites ` partir de ces points. On a noti la distance
entre le point et la vigitation (distancier) ainsi que l'azimut
(boussole). A votre avis, est il possible de crie une droite azimutale `
partir du point de rifirence dans MI? Faut il passer par d'autres
logiciels? Existe il un mbx approprii?
#2 Tue 19 November 2002 15:00
Daniel Pierre
Re: probleme azimut
Un azimut magnetique (boussole) est un angle forme en lieu donne (X,Y)par le meridien geographique avec le nord magnetique. Il existe un MBX dans MIW qui permet de creer dans la couche dessin, une ligne d'une longueur et d'un angle donne (PROFESSIONAL 6.5Toolscogoline.MBX).
J'attire votre attention sur le fait que si vos X,Y et donc votre projet est georeference en systeme projete detype Lambert il peut y avoir qque pb. Faite des tests mais il se peut que vous soyez oblige de convertir vos XY en coordonnees geeographique (lat, lon)
