#1 Thu 13 June 2002 16:34
Laurent Sevegnes
georef d'images
De: Laurent Sevegnes
Je dispose d'assemblages de scan de section cadastrales orthorectifiees et georeferencees dans MapInfo (fichiers .TAB). Je dois travailler avec Arcview et ne souhaite pas perdre le georeferencement. Hors, pour des fichiers images, le traducteur universel de Mapinfo ne me propose pas l'export vers un format MIF/MID d'echange. Ne peut-on pas exporter le georeferencement de Mapinfo ?
#2 Thu 13 June 2002 21:28
Christophe Barbier
Re: georef d'images
Le georeferencement d'une Table Raster est contenu en clair dans le fichier TAB.
Exemple:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File 9_7.tif
Type RASTER
(594806.38,2429999.46) (1,2399) Label Pt 1 ,
(594806.38,2433119.46) (1,1) Label Pt 2 ,
(597926.38,2429999.46) (2399,2399) Label Pt 3
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m ,
2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000
Units m
File fait le lien vers le fichier Raster.
En dessous de la clause Type sont specifies 3 points de calage par rapport
aux dimensions de l'image.
Dans mon exemple, l'image fait 2400*2400 pixels.
Les 3 points specifient donc le point bas gauche (1, 2399), le point haut
gauche (1, 1) et le point bas droit (2399, 2399).
(l'origine du repere est en haut a gauche, l'axe Y pointe vers le bas et
l'axe X vers la droite)
Chaque point est identifie par un Label (Pt 1, Pt2 et Pt3) pour le retrouver
dans la fonction Modifier Calage.. dans le menu Table --> Image Raster
Enfin, en derniere ligne, on retrouve l'instruction Coordsys pour le
systeme de projection.
#3 Thu 13 June 2002 21:28
Decv
Re: georef d'images
De: Louerat pascale
Pour transformer une table .tab en MIF/MID il ne faut pas passer par le traducteur universel mais faire Table>exporter table et on vous propose alors MIF.
Bon courage
Pascale
#4 Thu 13 June 2002 21:28
Mélissa Charvaz
Re: georef d'images
Il faut exporter la table sous format ESRI Shape a l'aide du traducteur universel de MapInfo, puis utiliser l'outil d'import de Arcview (Import71) pour l'importer dans arcview.
Bon courage, pour moi ca a marche...
Melissa Charvaz
laurent.sevegnes@texte-a-enlever.culture.gouv.fr a ecrit : De: Laurent Sevegnes
#5 Fri 14 June 2002 08:15
POULIN
Re: georef d'images
Il existe des outils pour passer du .tab (fichier de georeferencement de Mapinfo) au .Tfw (fichier de georef arcview)...faites une recherche dans les archives de la liste et vous trouverez votre bonheur!
Amicalement
L. POULIN
