#1 Fri 17 May 2024 21:06
Tixi
QGIS/Mise en page: Titre de table attributaire
Dans l’éditeur de mise en page, j ai besoin de mettre 2 tables attributaires pour accompagner mes cartes.
Dans certains cas, il n'y a pas d entité correspondant a l une ou l autre table, donc la table n est pas affichée dans ce cas la.
Pour chaque table, j'ai besoin de mettre un titre et une courte explication. Je n ai pas vu cette option (J ai la version 3,34 je crois).
Dommage, ce serait pratique car si cette option existait, le texte disparaitrait avec la table quand celle ci est vide. En effet, je n ai pas besoin du texte quand la table n est pas affichée (logique).
Du coup, une zone de texte classique avec un code bien senti dans l option rendu> exclure de l'export ferait probablement le job.
C est la que j ai besoin d aide.
Il y a peut etre la possibilité d utiliser l option ID de l'objet pour donner un numéro différent a chacune des 2 tables. Je pense que la variable a utiliser dans ce cas est item_id.
Apres, il y a peut etre une autre maniere de faire.
