#1 Fri 06 February 2026 23:10
- Tibo_CCVG86
QGIS: Etiquette avec N champs de relation de table
J'ai créé une relation n-n avec une couche shp "commune" et une table "MED" avec les professionnels de santé. Le champ de jointure est le Code INSEE
J'arrive à afficher soit le liste des valeurs uniques des professions, soit le nombre de professionnel mais j'aimerai afficher la somme par type de professionnel.
"NOM" || ' : \n' || relation_aggregate( 'REL_MED','concatenate_unique' ,"Profession",'\n')
#2 Mon 09 February 2026 08:29
- Tibo_CCVG86
Re: QGIS: Etiquette avec N champs de relation de table
Si je pose la question différemment : comment utilisé un "gourp_by avec "relation_aggregate" ?
#3 Mon 09 February 2026 11:40
- Sylvain M.
Pourquoi une relation n-n ?
1 commune a plusieurs professionnels de santé, mais 1 professionnel de santé n'a qu'une seule commune de rattachement, non ?
Pour moi, ce serait une relation 1-n (1 commune = n professionnels de santé).
Sinon, je ne maitrise pas personnellement la syntaxe relation_aggregate() dans les expressions QGis.
Par contre, je maitrise le SQL de base, et ce genre d'info se récupère assez facilement via des jointures SQL, possibles sur des SHP ou Tables d'un projet QGis.
Par exemple :
SELECT c.nom_commune,
m.profession,
count(*) AS nb_med
FROM commune c
JOIN med m ON c.code_insee = m.code_insee
GROUP BY c.nom_commune,
m.profession;Ce qui permet d'obtenir une table comme ceci :
| nom_commune | profession | nb_med | -------------------------------------------------- | Groville | Ostéopathe | 51 | | Groville | Médecin généraliste | 114 | | Mufflins | Médecin généraliste | 21 | | Mufflins | Dermatologue | 8 | | Grugnon | Médecin généraliste | 7 |
Sylvain M.
#4 Mon 09 February 2026 11:54
- Sylvain M.
Et ensuite, pour avoir une table avec 1 seule ligne par commune et les statistiques globales des professions, vous pouvez faire cette requête sur la table précédemment créée (nommée ici "med_stats_com")
SELECT nom_commune,
group_concat(profession || ' (' || nb_med || ')', ', ') AS stats_med
FROM med_stats_com
GROUP BY nom_commune;Et vous aurez cette table :
| nom_commune | stats_med | -------------------------------------------------------------- | Groville | Ostéopathe (51), Médecin généraliste (114) | | Mufflins | Médecin généraliste (21), Dermatologue (8) | | Grugnon | Médecin généraliste (7) |
Dernière modification par Sylvain M. (Mon 09 February 2026 11:56)
Sylvain M.
