#1 Mon 15 May 2023 15:48
MaximeBianchi
QGIS: Export d'entites selectionnees vers un fichier XLS
Dans mon modeleur QGIS (version 3.22.14) j'ai utilisé l'algorithme "Sélectionner à l'aide d'une expression.." en sortie d'une couche vecteur.
Je souhaite exporter cette sélection vers un fichier Excel qui sera systématiquement écrasé par la nouvelle sélection lors du lancement du modeleur.
Mon problème est que je ne trouve aucun algorithme qui me permet d'exporter les entités sélectionnées dans un fichier. J'ai essayé l'algorithme "Exporter vers un tableur", mais il exporte évidemment toutes mes entités de couches et pas celles qui sont uniquement sélectionnées.
Quelqu'un aurait un idée pour me débloquer ?
Merci par avance, Maxime
#2 Mon 15 May 2023 17:49
FB33
Re: QGIS: Export d'entites selectionnees vers un fichier XLS
Il y a peut-être plus simple mais pourquoi ne pas passer par une étape intermédiaire avec le script "Extraire les entités sélectionnées" et n'exporter ainsi que le contenu de la couche créée (donc la sélection préalable) dans un tableur ?..
#3 Tue 16 May 2023 14:33
MaximeBianchi
Je n'avais pas pensé à cela et effectivement c'est la bonne solution ! Merci !
