#1 Mon 24 October 2022 11:23
fanou
QGIS / Postgis: Creer une droite entre 2 points issus de 2 couches
Je souhaiterai pouvoir créer une droite entre 2 points issus de 2 couches différentes, j'ai un id qui est commun entre les 2 couches.
J'arrive à faire ce que je veux avec l'extension MMQGIS :
Create>>Hub Lines / Distance , je sélectionne mes 2 couches puis dans "Allocation Criteria" je choisis "Hub Name in spoke layer"
Cela fonctionne parfaitement.
J'aimerai maintenant le faire directement dans Postgis, j'ai essayé avec la fonction ST_Makeline sans résultat pour le moment...
Avez-vous une idée de la fonction qui se cache dans MMQGIS?
Merci, Stéphane
#2 Tue 25 October 2022 10:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS / Postgis: Creer une droite entre 2 points issus de 2 couches
MMQGIS doit utiliser du Python pour faire le taf et d'ailleurs je constate que son code n'est pas dispo sur son dépôt. Moyen...
J'imagine que le forum Geo'BD serait une meilleure source qu'ici mais bon, ce doit être une clause du genre
(...) st_makeline(couche1.geom, couche2.geom)
from couche1, couche2
where couche1.id = couche2.id
#3 Tue 25 October 2022 11:38
fanou
Merci SANTANNA....J'avais oublié la clause WHERE....le boulet ;-)
Bonne journée,
Stéphane
