#1 Tue 18 June 2019 12:45
Arno974
WMS externes via QGIS Server et Lizmap
Je souhaiterais afficher dans Lizmap (via QGIS Server) des WMS provenant de producteurs externes (ex. cadastre, IGN, Gebco, etc.).
Si l'affichage de ces WMS externes fonctionne correctement dans QGIS, cela n'est pas le cas via QGIS Server (QGIS Server 3).
En effet, un getCapabilities sur QGIS Server ne liste aucune de mes couches en WMS externes.
Ces couches WMS externes ne sont donc logiquement pas listées et affichées dans Lizmap.
Avez-vous déjà été confronté à cela ?
Merci d'avance pour cotre aide,
Arnaud
Config :
Ubuntu / Server QGIS 3 / lizmap 3.2.2
Dernière modification par Arno974 (Tue 18 June 2019 15:03)
#2 Mon 16 September 2019 11:35
raster31
Re: WMS externes via QGIS Server et Lizmap
Arno974 a écrit:
Arnaud
Config :
Désolé la réponse est un peu tardive mais déjà quand vous paramétrez votre plugin lizmap, le flux wms apparait-il dans l'onglet "couches" !?
L'avez-vous coché en tant que fond de carte !?
Et sinon comment vous connectez-vous à partir de QGIS à ces flux wms ? Avez-vous une authentification intégrée dans l'URL ? ou est-ce une authentification basique !? avez-vous intégré un HTTP Referer ?
Dernière modification par raster31 (Mon 16 September 2019 11:37)
#3 Thu 29 July 2021 15:36
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Bonjour, je rencontre un cas similaire,
Le flux WMS apparait bien dans QGIS et Fonctionne correctement
Le flux WMS apparait bien dans l'onglet "couches" de lizmap
Mais plus rien n'apparait dans mes cartes en ligne lizmap ( avec ou sans coché fond de carte)
Je me connecte a ces flux via QGIS avec l'url suivant
https://wxs.ign.fr/kjr6ui[.MA CLEF.]fi9ji/geoportail/r/wms
Je cru comprendre qu'il y avait un truc a faire a HTTP Referer mais je ne comrpends pas
Merci D'avance
#4 Mon 02 August 2021 07:49
chanteclair
Lieu: Pau
Il faut que le referer soit déclaré auprès de l'IGN pour votre clé, c'est-à-dire l'URL qui va utiliser les fonds (ex: https://monsite.mondomaine.fr).
Vos flux devraient ensuite monter dans Lizmap.
#5 Fri 03 September 2021 11:22
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Merci pour votre repose et désolé pour mon délai mais j'étais en vacances smile
Nous souhaitons utiliser les fonds de carte dans un domaine/sites privé ? La déclaration du Referer fonctionnera-t-il quand même ?
De plus, je ne trouve pas sur le site Geoservice comment déclarer ce "referer"
#6 Tue 14 September 2021 13:25
laurap06
Lieu: Nice
êtes vous connecté derrière un proxy ?
il faut copier votre configuration qgis C:\Users\utilisateur\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default dans C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\resources\QGIS\QGIS3\profiles\default
Car qgis server a besoin du fichier qgis3.ini (pour le proxy) et des fichiers qgis-auth.db (pour les wms et les couches postgres avec mot de passe)
#7 Wed 19 January 2022 11:57
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Avec les nouveau flux de l'IGN ( essentiel - découverte - expert), je me demandai si vous arriviez à les faire remonter dans lizmap ???
Nous n'utilisons pas de proxy, les flux sont bien actifs et visualisables dans QGIS mais:
- ils n'apparaissent pas dans lizmap en HTTPS
- ils apparaissent dans LIZMAP en HTTP mais tout blanc
Je remercie d'avance pour vos retours d'expérience et vos conseils
#8 Mon 24 January 2022 12:19
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Le flux IGN remonte bien dans Lizmap:
- j'ai choisie comme méthode de sécurisation de l'IGN " aucune"
- j'ai convertis tout les flux HTTPS en HTTP
- j'ai choisir la projection EPSG:3857
Nouvelle objectif....les flux WMS sont interrogeable sur QGIS , j'aimerai en faire autant sue Lizmap mais je vais créer un nouveau poste
Merciiiii
