#1 Thu 23 April 2009 16:18
Bingo
[ACAD MAP] Nettoyage - Accrochage des grappes
J'essaie d'utiliser la fonction de nettoyage des grappes, mais je dois mal comprendre son fonctionnement car je n'arrive absolument à rien.
J'ai deux calques.
Sur un des calques se trouvent des polylignes "correctes", qui ne doivent donc pas être modifiées.
Sur l'autre, j'ai des polylignes "incorrectes", c'est à dire que la position des sommets n'est pas tout à fait exacte.
Je voudrais que ces sommets soient repositionnés SUR les sommets des polylignes "correctes", ou à la limite sur les segments de ces polylignes, dans la limite d'une certaine tolérance.
Je fais ce qui me parait intuitif :
- je sélectionne les deux calques comme "objets à inclure dans le nettoyage"
- je sélectionne mon calque "correct" comme "objets à ancrer"
- je choisis "accrochage des grappes", je mets une tolérance (assez grande, du moins plus grande que l'espace entre les sommets des polylignes)
- je clique sur "terminer"
Et là... rien ne se passe, aucun objet n'est modifié.
La documentation parle de noeuds et de liens. Est-ce que cette fonction ne fonctionne qu'avec des topologies ?
Je n'ai jamais travaillé avec les topologies, je n'ai donc pas été plus loin dans mes tests...
Voilà où j'en suis, est-ce qu'il existe une solution simple à ce problème ?
Merci beaucoup !
#2 Sun 16 May 2021 11:41
jcouaknine
Re: [ACAD MAP] Nettoyage - Accrochage des grappes
dans la seconde boîte de dialogue, il faut veiller à cocher "accrocher au lien".
J'ai fait un screencast sur la manipulation.
https://autode.sk/2QmVqjz
Dernière modification par jcouaknine (Sun 16 May 2021 11:53)
