#1 Wed 04 November 2020 13:30
GlaDal
QGIS: Prob de modification de longueur de champ decimal sur geopackage
Je rencontre des difficultés avec la longueur des champs sur les couches de géopackage
L'enregistrement d'une couche dans un gpkg change toujours les paramètres des champs, par exemple une chaîne d'une longueur de 1000 est réduite à 255, un champ décimal de longueur 20 et précision 5 est réduit à une longueur nulle et une précision nulle.
Conséquence, lors de l'ajout d'une nouvelle entité, le formulaire ne permet pas de saisir de valeur décimale.
Avez-vous une solution de contournement ?
#2 Thu 05 November 2020 12:51
JD
Re: QGIS: Prob de modification de longueur de champ decimal sur geopackage
c'est probablement lié à ce problème : https://issues.qgis.org/issues/18442
Changez la langue (passer en anglais par exemple) et voyez si vous avez toujours le bug pour confirmer et revenez vers le forum après
#3 Thu 05 November 2020 16:46
GlaDal
J'avais vu cet article mais ça n'a rien changé pour moi. Il faut néanmoins que je teste en relançant mon PC...
