#1 Sat 11 April 2020 09:42
sonia2121
QGIS 3.10: Enregistrer position etiquettes pour autre projet
Je suis sur QGIS 3.10. J'aimerais savoir si il possible d'enregistrer une couche avec le placement de ses étiquettes pour pouvoir la mettre dans un autre projet et retrouver le même placement des étiquettes.
Merci.
#2 Fri 24 April 2020 08:41
jpjp74
Re: QGIS 3.10: Enregistrer position etiquettes pour autre projet
Vous pouvez enregistrer le style dans "propriétés de la couche"
Puis le réappliquer dans le nouveau projet. On conserve la symbologie et le positionnement des étiquettes.
Bonne journée
Win 11 et QGIS 3.42.0
#3 Tue 05 May 2020 09:16
sonia2121
Bonjour jpjp74
Merci pour l'aide, mais ça ne marche pas.
#4 Tue 05 May 2020 10:11
jpjp74
Je viens de réessayer, ça marche chez moi sur la version 312.
Plus en détail. Dans le projet 1 je réalise ma mise en forme (symbologie objet, symbologie étiquettes, positionnement éiquettes, ...)
J'enregistre le style (format qlm) dans les propriétés de la couche (onglet "style" en bas à gauche de la fenêtre des propriétés)
J'ouvre ma couche dans le projet 2, je charge le syle enregistré dans les propriétés de la couche
Et voila.
Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que le copier / coller de la couche conserve aussi les mises en forme
Bonne journée
#5 Tue 05 May 2020 10:12
jpjp74
Et voila.
Bonne journée
#6 Tue 05 May 2020 11:29
sonia2121
Merci pour ces explications.
En faisant cette manip, j'arrive bien à récupérer les couleurs des traits de la couche, mais par contre, rien à faire sur la couleur et le positionnement des étiquettes, ça ne marche pas chez moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi.
Merci encore, je ne vais pas vous déranger plus.
#7 Tue 05 May 2020 11:31
sonia2121
#8 Tue 05 May 2020 12:21
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Bonjour, pourquoi ne pas copier la couche et la coller sur l'autre projet ?
Florence
#9 Tue 05 May 2020 14:46
sonia2121
Bonjour Florence,
Merci, mais avec ce procédé, je retrouve le même problème. Ca me met bien les lignes de la même couleur que la couche du projet 1, mais le positionnement des étiquettes déplacées ainsi que leurs couleurs n'est pas pris en compte dans le projet 2.
#10 Thu 14 May 2020 11:37
jpjp74
B
Pas de souci pour le dérangement.
Je pense à une autre piste.
Je réalise la mise en forme de mes étiquettes avec "étiquettes simples" et la calculatrice de champ (par exemple, pour la couleur, je clique sur l'Epsilon sur la droite de la liste déroulante des couleurs) et pas en choisissant "Étiquetage basé sur des règles"
Je ne sais pas si cela peut avoir une influence.
Bonne journée
