#1 Wed 06 May 2020 01:07
Marioon
QGIS: Inserer des donnees Tripadvisor ?
Dans le cadre d'une étude je souhaiterai produire une carte. Je n'ai aucune idée de la manière de procéder. J'aimerais mettre au point une carte en données de taux qui permettrait représenter sur une couche ville les endroits les plus pris en photos/ commentés par les touristes. Comment dois-je procéder ? Notamment pour intégrer les données puis ensuite leur attribuer une représentation en taux.
Cela m'a l'air assez complexe
Merci à tous
#2 Wed 06 May 2020 09:41
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Inserer des donnees Tripadvisor ?
Bonjour, tout d'abord quelles données avez-vous ? Est-ce que c'est un tableau avec des listes d'adresses ? Des listes de coordonnées (latitude, longitude) ? Des taux par quartier ? Des nombres de photos par quartier ? Ou par commune, ou par IRIS (si c'est en France) ?
Ensuite vous pouvez soit afficher des taux par quartier en utilisant des plages de couleur (donnée "intensive"), soit utiliser les outils de "carte de chaleur" (heatmap) un peu comme http://www.sightsmap.com ? Il y a aussi des représentations en points comme sur https://labs.mapbox.com/labs/twitter-gn … 581/2.3430
#3 Fri 08 May 2020 10:41
Marioon
Les données que j'ai sont un cadastre comportant les couches suivantes :
- couche de parcelles
- couche de bâtiments
- couches de sections
- couches de subdivisions fiscales
+ Un fichier csv que j'ai moi-même créé avec l'ensemble des lieux que j'ai repérés (comprenant beaucoup de commentaires et de photos) avec les coordonnées de chacun d'entre eux. Justement je n'ai pas de taux par quartier, je dois me créer mes propres infos n'ayant pu les trouver directement en ligne. Je n'ai d'ailleurs pas d'élément pour faire la jointure avec l'une de mes couches vectorielles (mon document csv n'ayant pas de champ similaire) je me trouve un beau embêtée pour faire la liaison entre les deux. Je pensais lier mes données aux différentes parcelles mais elles sont très nombreuses et je ne sais pas comment procéder.
#4 Fri 08 May 2020 12:38
pm66
Lieu: Perpignan
Apparemment vous n'avez pas les adresses, qui ne sont d'ailleurs pas toujours exhaustives, donc jointure par les coordonnées si vous les avez. Il vous faut transformer les latitudes longitudes des coordonnées GPS que vous avez recueilli en XY du Cadastre.
Pour la suite avec QGIS je passe mon tour...
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#5 Sat 09 May 2020 10:38
Marioon
Mon fichier csv créé comprend bien les coordonnées X et Y de chaque adresse, trouvées sur google maps, 1er problème résolu ! En revanche chaque adresse correspondant à un point je ne sais pas comment procéder pour que Qgis comptabilise l'ensemble des publications par adresse (par point du coup) et surtout créer de ce fait une carte montrant la densité de publications par zone.
