#1 Sat 24 August 2019 01:38
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS: Probl Etiquette sur le composeur d impression
J'ai créé une carte de 8 îles (5 couches). J'ai une couche avec une grille sur laquelle j'ai mis les étiquettes (en gros les coordonnées). Mais le problème est que les étiquettes de la grille recouvre parfois une île. Ca fait dégueu :-( (voir PJ)
Sur le composeur d'impression, est il possible d'aligner toutes les étiquettes de la couche "Grille" en haut et à gauche de la page ?
Merci beaucoup, Sylvain
#2 Mon 26 August 2019 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Probl Etiquette sur le composeur d impression
Manipuler le positionnement des étiquettes directement depuis le composeur n'est pas (encore?) possible.
Plutôt que d'utiliser une couche grille, pourquoi ne pas utiliser la propriété grille de l'objet carte de la mise en page? Ca affichera les coordonnées dans le SCR de son choix, autant qu'on veut et on gère le placement et le sens des étiquettes.
#3 Mon 26 August 2019 10:37
GlaDal
J'ai pas compris
Puisque tu ne peux pas le faire dans le composeur, tu pourrais le faire dans la vue principale (hors composeur). Tu crées tes polygones correspondant à l'extension de tes composeurs (dans la dernière version de Qgis, un algoritme permet de le faire). Tu te mets à l'échelle de tes compositions. Tu bloques l'échelle et tu bosses avec l'outil loupe et tu déplaces tes étiquettes manuellement pour ne pas qu'elle se superposent à tes iles.
#4 Fri 30 August 2019 17:00
sylvainSIG
Lieu: Moissac
GlaDal a écrit:
J'ai pas compris
Pour finir, j'ai mis toutes les étiquettes sur le composeur d'impression, plus facile et meilleur rendu. Merci pour votre aide
Cylvain
