#1 Tue 08 January 2019 13:55
- EmilieCCBE
[PYthon - GeoPanda]
je ne suis pas sûre de poster mon message sur la bonne section du forum mais je n'ai pas trouév de section spécifiquement dédiée à Python.
J'essaie de charger un shape dans un geodataframe avec Geopandas. Cependant je ne heurte à une erreur que je ne parviens pas à comprendre.
Mon script est le suivant :
data_path = 'mon_chemin'
ext = '.shp'
#On accede au dossier
os.chdir(data_path)
for element in os.listdir(data_path):
if element.endswith(ext):
print (element)
url = data_path + '/' + element
df = gpd.read_file(url)Et je reçois le mesage d'erreur suivant :
File "C:/Users/m00580/PycharmProjects/Eau_assainissement/ExtractionListeChampFromShape.py", line 48, in <module>
File "C:\Python37\lib\site-packages\geopandas\io\file.py", line 76, in read_file
gdf = GeoDataFrame.from_features(f_filt, crs=crs, columns=columns)
File "C:\Python37\lib\site-packages\geopandas\geodataframe.py", line 227, in from_features
for f in features_lst:
File "fiona\ogrext.pyx", line 1228, in fiona.ogrext.Iterator.__next__
File "fiona\ogrext.pyx", line 223, in fiona.ogrext.FeatureBuilder.build
ValueError: year 0 is out of rangeMon shape comporte bien des champs de type date mais les valeurs qu'ils contiennent sont conforme. Elles sont écrites de la manière suivante : yyyy-mm-dd ou sont null.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème?
Belle journée à tous.
Emilie.
#2 Tue 08 January 2019 15:52
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PYthon - GeoPanda]
je ne ne connais pas geopandas,
mais je dirais que le lecteur de shapefile sous-jacent
qui est gdal/ogr, attends des champs dates dans
un autre format que celui contenu dans votre shape.
Peut être pouvez vous spécifiez le bon format en argument
supplémentaire dans votre appel à read_file().
Pour connaitre les options,
vous pouvez appeler la fonction suivante :
import fiona; help(fiona.open)
#3 Wed 09 January 2019 08:46
- EmilieCCBE
Merci pour le conseil. Je vais essayer de charger le fichier directement avec Fiona.
Emilie.
#4 Wed 09 January 2019 15:13
- EmilieCCBE
je viens de tester l'intégration des mêmes shape avec fiona et aucune erreur remontée...Je peux accéder sans problème ma structure de données. J'avoue que je ne vois pas trop pourquoi geopandas le refuse.
Merci pour le conseil en tout les cas.
Emilie
#5 Mon 11 March 2019 16:43
- Tim31
Je viens de tester ton code, pour moi tout fonctionne à merveille...
Petit conseil quand même, évite les changement de dossier avec os.chdir. Tu peux vite te perdre et ici par exemple c'est inutile car tu utilise ce même chemin pour ta boucle donc pas besoin de faire ce dossier le dossier courant.
Dernière modification par Tim31 (Mon 11 March 2019 16:44)
