#1 Tue 04 February 2020 20:44
OrangeTIP
QGIS 3.x: Fonctionnement GPS tracking via bluetooth
Nous utilisons des tablettes Algiz 10X sous windows 7 avec un GPS externe TRIMBLE PG200 GNSS receiver et QGIS pour faire nos relevés à l’extérieur. Après avoir installé la version QGIS 3.4.5 LTR sur les tablettes, nous ne sommes plus en mesure de récupérer le positionnement de nos points ce qui était le cas avec la version 2.16.3.
Le bluetooth fonctionne bien sur la tablette et sur le GPS, les deux sont connectés et le GPS fonctionne bien (tout cela visible sous GNSS Status)
Quand on lance Qgis (Vue / Panneaux / Information GPS) et la connexion (option "autodétecter"), le message «Erreur durant la connexion à l’appareil» s’affiche dans la barre d’état.
Après avoir essayé la connexion option Port série et tous les ports COM, la connexion ne se fait toujours pas.
Après avoir testé QGIS 2.10, le même problème se pose.
Quelqu’un a-t-il été confronté au même problème et aurait-il une solution ?
Merci par avance pour vos réponses.
#2 Wed 21 December 2022 10:31
bilatche
Re: QGIS 3.x: Fonctionnement GPS tracking via bluetooth
j'ai pu tester deux recepteurs GPS, un Trimble et un Leica.
Le Leica s'est connecté en BT sans probleme via le port com 8 dans notre cas, nous étions repérés et il était facile d'éditer un nouveau point.
en revanche je n ai pas réussi a utiliser le Trimble qui se connectait en BT mais sur aucun port com ensuite...
Dernière modification par bilatche (Wed 21 December 2022 10:54)
