#1 Thu 14 December 2006 09:09
Raphael
Transformer un angle du cercle topographique au cercle mathématique
J'ai dans un champs un angle qui se trouve dans le cercle topgraphique (valeur déjà transformée de grad à degré).
Je dois transformé cette angle pour le cercel mathématique.
Est-ce qu'il existe une solution avec FME pour faire cette transformation ?
Merci pour vos réponses
Raphael
#2 Fri 15 December 2006 10:12
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Transformer un angle du cercle topographique au cercle mathématique
Pour tout ce qui est calcul dans FME il faut utiliser ExpressionEvaluator. Pour convertir un attribut "monangle" de degrés en radians il faut utiliser la formule suivante (a vérifier bien sûr) :
(&monangle / 180.0)*3.1415927
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 15 December 2006 15:53
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Sans rien y connaitre à FME, le cercle topo a son origine plein NOrd et le cercle trigo origine EST.
Il y a donc inversion sinus cosinus, Il faut introduire PI/2-Angle dans la formule de conversion.
Christophe
Christophe
#4 Fri 15 December 2006 16:33
Raphael
Effectivment, les deux cercles ont une origine différentes, mais le sens de rotation est égalment différents !!!
Le cecle topo tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et le cercle math dans le sens inverse.
A défaut de transformeur, la formule de transformation me suffirait..
Raphael
#5 Sat 16 December 2006 14:50
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Pi/2- k * pi/200 rd= k gr
Et dans le cercle topo (et les calculs topo):
Tg  Gab = (Xb-Xa)/(Yb-Ya)
Christophe
Christophe
#6 Thu 24 May 2018 14:53
Raphael
Il n'est jamais trop tard pour trouvé une réponse ;-)
Je suis retombé par hasard sur cette demande l'autre jour.
Voici la réponse, si jamais quelqu'un a un jour ce besoin
Il faut un ExpressionEvalator avec
@fmod(90-@Value(ChampAngle)-360,360);
Je joint un transformer personnalisé et une copie d'écran
