#1 Wed 11 April 2018 11:42
Jacques2A
QGIS 3.0 / 2.14: problèmes de SCR
Voulant tester les fonctionnalités de Qgis 3.0, j'ai chargé un projet en cours et à cause de différences de SCR dans mes couches (je sais c'est pas serieux) je me suis retrouver avec des couches bien placées dans Qgis 3.0 mais plus sur QGIS 2.14... et impossible de rétablir le désordre.
J'aurais cependant une solution que je n'arrive pas à appliquer (sauf si vous en avez une meilleure)
Cela consisterai à "verrouiller" le scr des couches dans QGIS3.0 sans les déplacées (Oui QGIS 3.0 déplace les couches lors de la modification de leur SCR contrairement aux autres versions)  Pour enfin pouvoir les ouvrir dans QGIS 2.14 avec un SCR commun et à leur emplacement respectif.
Cependant, impossible de les verrouillées sans modifier leur coordonnées... quelqu'un aurait une solution ?
Merci grandement, Cordialement
#2 Wed 11 April 2018 14:47
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: QGIS 3.0 / 2.14: problèmes de SCR
Aie! Ça m'inquiète sérieusement. Ça veut dire que je risque de me retrouver avec des couches à la géométrie altérée. Je préfère nettement enregistrer une copie d'un fichier dans une autre projection tout en conservant l'original dans sa projection initiale inaltérée.
#3 Wed 11 April 2018 15:16
Jacques2A
Oui tu fais bien, mais du coup je me retrouve bien embêté XD
#4 Wed 11 April 2018 18:40
SANTANNA
Lieu: Angers
A ma connaissance, il n'y a pas de mal à utiliser des couches dans différents SCR: ça dépend de vos périmètres d'intervention et avec la reprojection à la volée, la superposition se fait plutot "bien".
J'essaie de reformuler votre problème:
- vous avez un projet avec des couches dans differentes projections qui se superposent bien dans QGIS 2.14
- Vous l'ouvrez dans QGIS 3.0
1/ Les couches se sont-elles superposées automatiquement? Ou y a-t-il eu intervention humaine? et auquel cas, quelle intervention humaine, précisément?
2/ Si la superposition s'est faite automatiquement dans V3, quelles sont les projections en jeu et quelle est celle utilisée par le projet?
3/ Si ça ne marche plus dans V2.14, la reprojection à la volée est-elle active? Quels sont les "nouveaux" scr des couches en question?
Pour info, par défaut la v3 fait la reprojection à la volée (la case à cocher n'existe plus) lorsque des scr différents sont utilisés.
Qu'entendez-vous par verrouiller le scr d'une couche? Une couche a un SCR et puis c'est bon, non?
Qu'entendez-vous par modification de SCR? Si vous passez par le menu propriétés, alors là, vous attribuez un autre SCR à votre couche (vous ne la reprojetez pas dans un autre système) et dans ce cas, oui, la donnée est déplacée car ses repères d'origine l'ont été. La seule façon de reprojeter une couche dans QGIS est de l'enregistrer sous ou d'utiliser l'algorithme correspondant.
Dernière modification par SANTANNA (Wed 11 April 2018 18:41)
#5 Thu 12 April 2018 12:01
Jacques2A
Bonjour, j'ai finalement réussi à résoudre manuellement le problème en ré-enregistrant toutes mes couches sous le même SCR depuis la V2.
Cependant existe-t-il une manip afin d'assimiler un nouveau scr à l'ensemble des couches en même temps ?
#6 Thu 12 April 2018 12:52
SANTANNA
Lieu: Angers
Utiliser l'algorithme de la boîte à outils Traitements en mode "processus de lots"...
