#1 Tue 24 April 2018 09:10
mfangain
QGIS 2.18.18: Affichage diagrammes et droits postgreSQL
Je dispose de données en base de données postgreSQL. J'ai 2 utilisateurs avec des droits différents (administrateur et droits restreints).
Dans QGIS, je souhaite afficher des diagrammes en camemberts sur une vue. Cela fonctionne sans problème si j'ouvre la couche avec les droits administrateur, mais pas avec l'utilisateur à droits restreints (SELECT et UPDATE sur la vue et les tables associées).
Quelqu'un saurait-il quels droits sont nécessaires pour l'affichage des diagrammes sous QGIS?
Merci d'avance!
MFANGAIN
#2 Tue 24 April 2018 10:01
mfangain
Re: QGIS 2.18.18: Affichage diagrammes et droits postgreSQL
Re-bonjour,
Après des recherches supplémentaires, en fait, le problème n'avait rien à voir avec les droits dans Postgre (je trouvais bien ça bizarre quand-même).
Le problème venait du fait que j'avais coché "visibilité en fonction de l'échelle", et le maximum inclusif s'était mis automatiquement avec la valeur 0.
En mettant 1 (que QGIS remplace automatiquement par 1:1), les diagrammes apparaissent.
Bref, désolée pour le dérangement... big_smile
