#1 Tue 12 January 2021 11:11
b_dorbani
QGIS / Postgis: probl d'affichage de calque et de selection
premier message sur votre forum,
merci d'ailleurs à la communauté  qui me permet en général de trouver réponse à mes interrogations.
mais bon aujourd'hui après pas mal de recherche sur ce site et d'autre, je sèche...
Alors, je début dans l'utilisation de Postgis et j'ai créé une vue a partir d'un jeu de données (extraction de données d'occurrence en biodiversité mis à disposition par le GBIF, pour info) lorsque j'essaie d'afficher cette vue dans QGIS les données ponctuelles n'ont pas une position fixe. C'est a dire que lorsque je zoom ou que je rafraichi la vue les points changent de place...ce qui n'est pas le cas quand j'examine mes données directement dans PGADMIN ou quand j'en fait une conversion en fichier shp.
ci après un lien vers des capture d'écran du pb (1 et 2 image entre 2 rafraichissements et image 3 extraction au format shp du sous-jeu de donnée)
https://drive.google.com/file/d/159lMPv … sp=sharing
de plus je suis dans l'impossibilité de sélectionner les points.
quand j'essaie d'afficher la table postgis complete, et pas une vue, je n'ai pas l'impression d'avoir le problème (mais sans certitude, le lot de données complet à + 6 millions d'entrées et c'est assez long à afficher / rafraichir) et j'arrive à faire des sélections.
Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce comportement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
