#1 Wed 14 June 2017 11:54
Guimi
Export pièces jointes et nommage
Voici le contexte, j'ai des équipe qui travaillent avec l'application Collector en liens avec ARGOL et qui collectent des données et prennent des photos attachés à des points.
J'avais besoin de récupérer ces pièces jointes afin de pouvoir les utiliser autre que sur ARGOL ou Collector, j'ai donc récupéré un script python afin de créer une toolbox d'export.
L'export fonctionne parfaitement, toutefois le nom du fichier ne me permet pas de faire de correspondance entre la photo et le numéro du point auquel elle devrait être associé.
Je débute en Python, mais je pense avoir saisi que le nom donné viens de la configuration du script.
Ma question est donc, comment faire pour récupéré lors de l'export le numéro du point associé pour l'intégrer dans le nom de la photo ?
Je met le code Python que j'ai utilisé, je pense que les paramètres "filenum" et "filename" sont à modifié mais je n'ai pas réussi à trouver l'information pour les paramétrer correctement.
import arcpy
from arcpy import da
import os
inTable = arcpy.GetParameterAsText(0)
fileLocation = arcpy.GetParameterAsText(1)
with da.SearchCursor(inTable, ['DATA', 'ATT_NAME', 'ATTACHMENTID']) as cursor:
    for item in cursor:
        attachment = item[0]
        filenum = "ATT" + str(item[2]) + "_"
        filename = filenum + str(item[1])
        open(fileLocation + os.sep + filename, 'wb').write(attachment.tobytes())
        del item
        del filenum
        del filename
        del attachment
Merci pour vos réponses.
Guimi
#2 Wed 14 June 2017 21:33
Laurent DUPONT
Lieu: Brest métropole océane
Re: Export pièces jointes et nommage
Ci-dessous un code python fourni récemment par Esri et qui fait le job (en tout cas, ça l'a fait pour moi smile :
# -*- coding: 1252 -*-
import arcpy, os
# Local variables
inTable = r"D:\B_DATA\Piece_jointe\piecejointe.gdb\meudon__ATTACH"  #-- A MODIFIER --#
fileLocation = r"D:\B_DATA\Piece_jointe"  #-- A MODIFIER --#
#Process
    for item in cursor:
        filenum = str(item[2]) + "_"
        fileout = fileLocation + os.sep + filenum + str(item[1].encode("1252"))
        open(fileout, 'wb').write(attachment.tobytes())
        del item
        del filenum
        del attachment
print "fin"
Loran
#3 Thu 15 June 2017 11:52
Guimi
Merci pour ta réponse.
Malheureusement ça ne résout pas mon problème.
Avec ce script l'export numérote les fichiers en partant de 1 jusqu'au nombre de fichier exporté.
Ce que j'aimerais c'est qu'ils se numérotent en fonction du numéro du point auquel la pièce jointe était attachée.
Mais peut être n'est ce pas possible je m'y connais encore trop peu en Python pour le savoir.
Toutefois si tu as le lien vers la page d'ESRI sur lequel tu as trouvé ce script ça m'intéresse, peut être que d'autre chose serait intéressante à voir.
Et si quelqu'un à une solution à ma question je suis preneur smile
Guimi
