#1 Mon 12 June 2017 17:28
13alex13
QGIS: convertisseur coordonnées GPS WGS 84 en Lambert 93
j'aimerais savoir s'il existe sur Qgis une fonction, ou une extension, permettant de convertir des coordonnées GPS WGS 84 en Lambert 93, sans devoir passer par un convertisseur en ligne ?
Bonne journée.
#2 Mon 12 June 2017 17:43
fnixou
Re: QGIS: convertisseur coordonnées GPS WGS 84 en Lambert 93
euh c'est à dire ? La reprojection à la volée ne suffit elle pas ? Et sinon pourquoi ne pas réenregistrer votre couche dans le système de coordonnée qui vous convient ?
#3 Tue 13 June 2017 17:28
Valentin_Muller
Lieu: Beauvais
Pour la conversion de coordonnées géographiques, j'utilise le logiciel IGNMAP proposé par l'IGN qui permet de faire cela assez simplement (il fonctionne relativement bien même si parfois j'ai l'impression que ça ne marche pas)
#4 Wed 14 June 2017 09:53
Romvallah
Lieu: Troarn
Qgis permet comme l'a indiqué fnixou de convertir (très) facilement une couche dans un autre système de coordonnées :
Clic droit sur la couche == enregistrez-sous === on choisit le système et on enregistre.
15 secondes Maxi  : D
