#1 Thu 08 September 2016 10:13
antoin52
QGIS: composeur problème affichage
Carte thématique, dans qgis j'ai 5 couches différentes. Chaque couche correspond à une année différente. Lorsque je veux imprimer, il m'enregistre les 5 cartes mais avec la même analyse.
Sur le composeur, je vois mes 5 cartes avec une analyse pour chaque carte.
Le sujet a déjà été posé mais il y a longtemps, peut-être qu'il y une extension à télécharger.
En espérant avoir été le plus compréhensif possible.
Merci pour vos réponses.
#2 Thu 08 September 2016 15:16
JD
Re: QGIS: composeur problème affichage
est-ce que les couches sont verrouillées dans vos 5 carte du composeur ? Vous pouvez le faire en cliquant sur chaque carte du composeur, puis propriétés puis verrouiller les couches pour cette carte, en prenant bien soit d'aller décocher ou cocher les couches qui vont bien.
Dernière modification par lejedi76 (Thu 08 September 2016 15:17)
#3 Fri 09 September 2016 09:17
antoin52
J'ai coché à l'endroit où se trouve les cadenas (en haut à droite du composeur), mais lorsque j'imprime, le résultat est le même. Par contre sur le composeur, pas de soucis, je vois mes 5 cartes avec les différentes thématiques.
En pièce jointe, tu trouveras un ex.
Cdt.
#4 Fri 09 September 2016 12:16
JD
pour verrouiller les couches d'un objet carte,
Il faut :
cliquer sur l'objet carte
aller dans les propriétés
et cocher "Verrouiller les couches pour cette cartes"
Ensuite il faut aller dans projet décocher et cocher la ou les  nouvelles couches
Puis revenir dans le composeur et et verrouiller pour la nouvelle carte.
Cdt
#5 Fri 09 September 2016 13:53
monique
Tu peux aussi utiliser la fonction "Ajouter un réglage" (add preset) proposée dans le panneau des couches (icone "oeil")
Cette fonction permet d'enregistrer autant de réglages (ou des vues) par carte. Dans la composition on retrouve dans les propriétés de la carte face à "Verrouiller les couches pour cette carte" la liste des réglages
Voir aussi ce message qui en parle : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=281162
Monique
#6 Fri 09 September 2016 16:42
antoin52
Merci beaucoup ça marche. Je 'avais pas vu l'onglet Propriété de l'objet dans le composeur.
Bon we.
