#1 Thu 18 August 2016 20:51
29adrien56320
QGIS vers Sketchup: Export DXF
sous Sketchup, j'aimerai récupérer mes couches bâti et cadastre de QGIS. Or, lorsque j'exporte mes couches en DXF sous QGIS je n'arrive pas à les ouvrir sous Sketchup. Cependant, en les exportant en SVG, puis sous Inkscape, en les enregistrant en DXF, j'arrive à ouvrir mon DXF sous Sketchup. Cependant, mes bâtiments etc ne sont pas aux bonnes dimensions.
Pouvez-vous m'aider ?
Je suis persuader que l'étape vers Inkscape peut être supprimer mais l'export DXF sous QGIS n'a pas l'air de fonctionner.
Je dispose de la version 2.14.4 Essen sous QGIS (GRASS GIS 7.0.4, SAGA GIS 2.1.2) et de Sketchup 2016.
Merci beaucoup et si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas.
#2 Fri 19 August 2016 09:06
sabriGeo
Re: QGIS vers Sketchup: Export DXF
Bonjour 29adrien56320,
une autre possibilité pour récupérer votre bâti sous sketchup est d'utiliser le plugin qgis2threejs, au moment de l'export, dans le menu déroulant template File tout en haut, selectionner fileExport.html puis OK, une fenêtre internet s'ouvre et permet de récupérer du collada par exemple qui s'ouvre dans ketchup.
