#1 Mon 18 July 2016 11:32
Ferreira_Guillaume
QGIS & Plugin Python: afficher toutes les étiquettes pour cette couche
Je suis entrain de créer un plugin en python pour qgis, mon problème est que je n'arrive pas à activer la propriété qui ce trouve dans étiquettes -->rendu-->afficher toutes les étiquettes pour cette couche (même celles en conflit). En fichier joint une copie d'écran de l'option
Mon code ressemble à ça pour la configuration de la couche :
        #On initialise la couche à configurer
        palLayer = QgsPalLayerSettings()
        palLayer.readFromLayer(pl)
        #On crée une variable avec un code couleur rgb
        red = QtGui.QColor(255,0,0)
        #on active l'etiquette
        palLayer.enabled = True
        #On ajoute la couleur precedement initialisé
        palLayer.textColor = red
        palLayer.textFont.setPointSize(12)
        #On choisit un champ
        palLayer.fieldName='NUMERO_ILOT'
        palLayer.textNamedStyle= "Bold"
        #On active le Tampon
        palLayer.bufferDraw = True
        #Largeur du Tampon
        palLayer.bufferSize = 1
        #Correspond à l'emplacement 1 pour Décalage par rapport au centroide
        palLayer.placement = 1
        #On rajoute un décalage en x en unité de carte
        palLayer.xOffset = 20
        #On rajoute un décalage en y en unité de carte
        palLayer.yOffset = 20
        #on enregistre la couche
        palLayer.writeToLayer(pl)
        #On rafraichit le canvas
        iface.mapCanvas().refresh()
#2 Mon 18 July 2016 17:32
JD
Re: QGIS & Plugin Python: afficher toutes les étiquettes pour cette couche
Je n'ai pas testé mais d'après l'api (https://qgis.org/api/classQgsPalLayerSettings.html) ça semble être l'attribut displayAll, soit :
palLayer.displayAll = True
Dernière modification par lejedi76 (Mon 18 July 2016 17:33)
