#1 Fri 08 April 2016 11:08
julien1991
Création de traits perpendiculaire
J'ai crée des milliers de traits sur une orthophotographie sur le logiciel ArcGIS. J'aimerais créer un trait perpendiculaire à chacun de ces entités.
J'ai donc pensé à deux manipulations possibles :
- utiliser l'outil "entités vers points" permettant d'avoir un point au milieu de chacun des traits. Il faudrait ensuite un outil permettant de créer des lignes à partir de ces points avec l'angle à 90°. L'outil "points vers lignes" d'ArcGIS crée des lignes reliant les points entre eux ce qui n'est pas mon objectif.
- copier mes traits via l'exportation de données par exemple et utiliser un outil rotation qui placerait une des deux couches à 90°. L'outil "rotation" d'ArcGIS n'a pas d'être fait pour (il fait pivoter un jeu de données autours d'un point).
Dernière modification par julien1991 (Fri 08 April 2016 11:09)
#2 Mon 11 April 2016 10:41
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Création de traits perpendiculaire
C'est possible en python avec une manipulation de la geometrie avec un algorithme de ce genre :
- Choper la geometrie du centroid de ton trait
- Utiliser la méthode pointFromAngleAndDistance
- Générer un trait avec les points ainsi générer
Il ne me semble pas que la méthode pointFromAngleAndDistance soit très ancienne, à voir si tu as une version récente d'Arcgis.
Bonne journée.
Dernière modification par lebon henri (Mon 11 April 2016 11:33)
