#1 Thu 06 February 2014 14:44
sigeau2013
Lieu: Le Mans
QGIS: Intégration plan de récolement format DWG
Je voudrais connaitre une méthode pour intégrer un plan de récolement entreprise au format DWG dans le logiciel QGIS, en conservant
toutes les données attributaires du plan ( diamètre réseau, nature réseau, fil d'eau regard etc...)
J'attends votre aide avec impatience
#2 Thu 06 February 2014 15:25
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Intégration plan de récolement format DWG
Bonjour, si quelqu'un a une solution simple je suis aussi preneur ! Autre que passer par AutoCAD...
#3 Sat 08 February 2014 00:49
Zef
Bonjour les sigistes,
Alors Noël est passé, désolé. :-) Vous avez certainement de simples plans de CADistes qui n'ont probablement pas plus  conscience de vos besoins attributaires que vous des possibilités d'AutoCAD (quoi que). Deuxième problème, pas de librairie libre digne de ce nom pour lire du dwg.
Disons que le plus simple pour vous, c'est de convertir en dxf via teigha par exemple, puis ouverture du dxf (ou conversion shp via le plugin dxf2shape), puis courage...
Il existe des techniques pour échanger le moins mal possible entre les 2 mondes mais c'est toute une chaine de production à mettre en place.
Dernière modification par Zef (Sat 08 February 2014 00:51)
#4 Sat 08 February 2014 14:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Avec Qgis --> dxf2shape (comme le dit Zef)
Avec Altersig --> Dwg vers -> shape
--> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
PS:Conversion par fichier et par dossier
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 08 February 2014 14:48)
#5 Sat 08 February 2014 15:33
Zef
Ou pour les grosses quantités de fichiers, un batch qui enchaine teigha file concerter pour dwg vers dxf et ogr2ogr pour dxf vers shp ou autre.
#6 Mon 10 February 2014 10:48
sigeau2013
Lieu: Le Mans
Merci pour vos réponses. Je me permet d'insister .
Je voudrais pouvoir conserver les données attributaires d'un plan autocad dans l'intégration d'un logiciel SIG.
Puis-je avoir des solutions à mon problème ?
#7 Mon 10 February 2014 11:39
chanteclair
Lieu: Pau
A ma connaissance, ce n'est aujourd'hui pas possible avec Qgis.
Cela existe du côté des éditeurs. Certains ont des traducteurs sophistiqués qui permettent de renseigner à l'import des attributs d'objets à partir d'une caractéristique graphique du fichier Autocad (ex : tous les traits en bleu du dxf correspondent à la valeur 100 de l'attribut diamètre de l'objet Canalisation).
Bonne journée.
#8 Mon 10 February 2014 13:41
sigeau2013
Lieu: Le Mans
Et avec un logiciel type Autocad Map est t'il possible d'ajouter un attribut(s) (diam, fe, tn etc...) sur une polyligne ou bloc?
Si oui pouvez-vous me dire comment procéder
J'attends vos réponses
#9 Mon 10 February 2014 13:48
chanteclair
Lieu: Pau
Sur Autocad (Map ou pas ne changera rien je pense, mais les spécialistes vous le confirmeront), vous allez pouvoir ajouter soit des infos sous forme de texte sur le plan ou bien dans un bloc sous forme d'attributs (mais qui sont je crois limités en nombre).
Encore faudra-t-il que le SIG que vous utiliserez ensuite soit capable de récupérer les infos d'une façon ou d'une autre.
#10 Mon 10 February 2014 14:17
sigeau2013
Lieu: Le Mans
Merci pour ta réponse chanteclaire . Je suis dans l'impasse mais je vais encore chercher des solutions
#11 Mon 10 February 2014 15:18
chanteclair
Lieu: Pau
Si vous disposez d'Autocad, et si vous n'avez pas trop de fichiers, vous pouvez tenter de constituer les calques qui vous conviennent (un calque avec toutes les conduites en 100 et acier, un autre avec celle de 300 en fonte...etc).
En ouvrant ces calques dans Qgis, vous pourrez ensuite les convertir en shp puis ajouter des attributs que vous renseignerez avec la calculette puisque chaque shp contiendra les même objets.
Ca reste de l'artisanat et surtout pour une petite quantité de données/fichiers.
Si c'est à l'échelle d'un syndicat, ce n'est pas la peine.
Dernière modification par chanteclair (Mon 10 February 2014 17:11)
#12 Mon 10 February 2014 17:01
loloseven
Lieu: Grenoble
N'est il pas possible d'associer un attribut (comme pour un bloc) sur un linéaire dans autocad ? j'étais persuadé que c'était possible !
#13 Tue 11 February 2014 10:12
sigeau2013
Lieu: Le Mans
loloseven a écrit:
N'est-il pas possible d'associer un attribut (comme pour un bloc) sur un linéaire dans autocad ? j'étais persuadé que c'était possible !
Je pense aussi que cela est possible. On doit pouvoir dire qu'une polyligne couleur bleu  d'épaisseur 0.30 par exemple correspond à un diamètre 300 pluvial béton.
la réflexion se poursuit smile
#14 Tue 11 February 2014 12:39
Spacejo
Lieu: Nancy
#15 Tue 11 February 2014 17:11
chanteclair
Lieu: Pau
Il existe un lisp pour Autocad qui permet de sélectionner un ensemble d'éléments du plan de même taille, couleur..etc. IL se nomme SSmatch de mémoire.
#16 Wed 12 February 2014 00:51
x_all
j'y reviendrai, mais je vous laisse la piste...
on peu passer par l'extraction de données d'autocad version peine (pas de LT)
pour les fichiers de bloc avec attributs, pas de pb on peu récupérer les coordonnées les attributs ext dans un fichier excel, facile à passer en CVS
puis ajout de couche de texte délimiter
pour les lignes, à voir si on peu extraire la variable de largeur d'une poliligne... ça serai une solution...
je prépare un tuto.
#17 Wed 12 February 2014 23:34
x_all
bon mauvaise nouvelles, l'extraction d'attributs ne marche que pour les blocs...
j'ai fait un petit exemple minimaliste qui marche pas mal pour les regards... mais pour tracer des polylignes à part le DXF je vois pas... je cherche...
http://joch04.free.fr/Qgis.htm#Qgpas
#18 Mon 17 February 2014 17:07
sigeau2013
Lieu: Le Mans
J'ai téléchargé le logiciel Autcad Map version d'essai . If fait parfaitement bien le travail. C'est une solution mais je pense qu'on peut aussi faire sans autocad map . Je garde espoir
#19 Mon 17 February 2014 17:48
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Il y a sans doute une manip utilisant un logiciel gratuit pour transformer un dwg en dxf : utiliser l'outil draft sight
Ouvrir le dwg et Fichier > Enregistrer sous : choisir le format DXF
Puis enfin, ouvrir le DXF sous QGIS
A tester
#20 Tue 18 February 2014 15:44
x_all
pour les DXF sous Draftsight, j'ai fait un petit truc aussi
http://joch04.free.fr/achtml/QTP-GR.htm#QgGr3
mais bon c'est couche par couche...
J'ai bon espoir avec les import de format WKT, ya sans doute moyen de sortir une liste des points avec un ou deux champs type de calque ou d'épaisseur de polyligne.
Malheureusement je manque de temps pour me pencher sérieusement sur un Lisp qui préparerai un fichier texte avec les bonne données en fonction d'une sélection sur Autocad.
Mais en gratuit, je ne connais pas d'outils qui accepte les lisp...
#21 Wed 19 February 2014 12:26
Robin
GeoRezo forever
Non, la donne est différente, car Map est la partie "SIG" d'Autocad.
Cf la liste Autodesk_SIG pour les questions sur le sujet.
Sous Autocad simple, il existe les données d'objet mais je déconseille leur usage.
#22 Tue 25 February 2014 23:18
x_all
plop...
j'ai fait un TP sur l'importation de polylignes depuis Autocad en passant par les WKT. ça marche pas trop mal... en tout cas c'est plus pratique que dxf2shp car on récupère une table avec des champs fonction du calque, type de ligne épaisseur...
à voir si c'est utile à qq1...
http://joch04.free.fr/achtml/QTP-WKT.htm
#23 Wed 26 February 2014 08:55
Patrice
Hello
MERCI pour le partage d'Infos et la procedure AutoCAD - QGIS ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#24 Wed 26 February 2014 10:29
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Merci pour ce partage.
A comparer avec GRASS où peut récupérer notamment les polylignes 3d et la table d'attributs également
#25 Wed 26 February 2014 11:11
sigeau2013
Lieu: Le Mans
Sylvain33 a écrit:
Pourrais-tu développer ta réponse. J'ai un besoin de récupérer les attributs d'une polyligne. merci
#26 Wed 26 February 2014 12:49
Sylvain33
Lieu: Mauritius
sigeau2013 a écrit:
Sylvain33 a écrit:
Tu peux importer ton DXF via GRASS directement et tu as en principe accès aux attributs du dxf
#27 Fri 23 January 2015 16:49
dorotheeS
bonjour à tous,
je m'intègre à cette conversation car j'ai réussi à transformer un .dwg en .dxf puis en .shp
la projection liée à cette couche est bonne mais elle n'est pas superposée au orthophoto, savez vous pourquoi?
je vous remercie
Dorothée
#28 Thu 25 February 2016 16:14
hibatoullah
dorotheeS comment avez fait la conversion DWG vers DXF puis vers SHP?
