#1 Fri 27 April 2007 10:43
rom05
Orthorectification d'image spot sous envi 4.2
Je dois orthorectifier des images spot mais je me heurte à un problème...
J'orthorectifie à partir de points de contrôle mais une fois que je les ai tous saisie, on demande de sélectionner un fichiers contenant les coefficients RPC... Je n'ai pas ce fichier. Ce que je comprend c'est que dans l'aide il est dit que pour les images spot il n'est pas obligatoire d'utiliser un fichier RPC!! mais j'arrive pas à passer outre ce message.
Donc si quelqu'un pouvait m'aider, me dire comment faire ou au moins comment générer un fichier RPC???????
Romain
#2 Fri 27 April 2007 17:38
Emilie_ENVI
Re: Orthorectification d'image spot sous envi 4.2
Les RPC (Rational Polynomial Coefficient) sont en effet utilises pour modeliser la geometrie du capteur et donc permettre d'orthorectifier une image.
Les images SPOT ne sont en effet pas fournies avec les coefficients RPC (a l'inverse des images QuickBird par exemple qui disposent d'un fichier de metadata *_rpc). Mais ENVI, depuis la version 4.1, sait calculer les RPC a partir des donnees SPOT (Niveau 1A et 1B). Pour cela ENVI utilise les informations d'ephemerides contenues dans les metadata.
Avez-vous a votre disposition les metadonnees associees a l'images ?
Est-ce bien du format DIMAP ?
Si vous avez une copie d'image SPOT (par exemple en GeoTiff ou en JPEG) alors ENVI ne sera pas directement capable de calculer les RPC et donc ne pourra pas orthorectifier (les informations necessaires pour recuperer la geometrie de l'image n'etant pas disponibles).
Par contre autre solution : depuis la version 4.3, ENVI propose un utilitaire pour calculer les RPC sur n'importe quelle image de type pushbroom ou photographie aerienne. Cet outil se trouve sous :
Map ->  Build RPC
puis choisir "Pushbroom Sensor"
Il faut bien sur pouvoir remplir les differentes informations de l'interface. Avez-vous les informations necessaires pour completer cette interface ?
Si oui alors c'est gagne !
Bon courage !
Emilie
#3 Thu 12 November 2015 17:15
cbenedetto
Je relance ce sujet car j'ai eu le même problème en essayant d'orthorectifier des données spot. Sauf que j'ai bien un fichier de coefficient rpc : "RPC_nomdelimage.xml"
Quand j'utilise ce fichier dans le processus d'orthorectification j'ai un message d'erreur : "ce fichier ne contient pas de coefficients RPC valides"
Pourtant le fichier semble correct.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
