#1 Wed 13 January 2016 14:11
YoLecomte
Lieu: Epinal
QGIS : ID de polygones superposés en mode "choix de la couche"
Après plusieurs tentatives et quelques temps de recherche, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai une couche de polygones dont chaque entité représente l'emprise d'un plan intégré au format Raster dans mon projet. De nombreux plans reprennent tout ou partie de la même emprise et donc les polygones associés à ces plans se superposent.
J'ai développé un certains nombre d'actions basées sur ma couche de polygone. Pour utiliser ces actions sur le bon polygone lors d'une superposition, je passe par l'outil "identifier" en mode choix de la couche. la liste qui m'est alors proposée me donne le choix du polygone en l'identifiant par un numéro qui correspond à son numéro d'enregistrement dans la table attributaire (voir pièce jointe).
Mon problème est que ce numéro n'est pas très parlant... Je souhaite donc plutôt faire apparaitre dans ma liste de choix les valeurs d'un champ de ma table à la place des numéros.
Je travaille sous QGIS 2.8 et malgré une relecture attentive du manuel de QGIS, je ne trouve pas d'option me permettant de régler ce paramètre.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème? Si oui, est ce qu'une solution existe?
Merci d'avance pour vos réponse!
#2 Wed 13 January 2016 16:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : ID de polygones superposés en mode "choix de la couche"
Regardez dans les propriétés de la couche, onglet Infobulles et choisissez le champ que vous voulez. C'est lui qui sera désormais utilisé avec l'outil "Identifier"
#3 Wed 13 January 2016 16:43
YoLecomte
Lieu: Epinal
Merci beaucoup, ça fonctionne.
C'était finalement assez simple... Désolé pour le dérangement.
