#1 Wed 28 October 2015 15:23
MCG31
QGIS 2.10 : Récupérer valeurs précédant et suivant un noeud (point)
Je travaille actuellement sur la digitalisation de plusieurs réseaux d'eau et des nœuds (ouvrages) qui relient les canalisations entre elles. Parmi les informations que je souhaiterais apporter, je cherche à récupérer, pour chacun des nœuds, les diamètres d'entrée (le diamètre de la canalisation de gauche) et de sortie (le diamètre de la canalisation de droite). Je pourrais le faire manuellement mais cela représente plus de 4000 nœuds.
Existerait-il un code pour récupérer les données (dans la table attributaire des canalisations) et les intégrer automatiquement dans la table attributaire des nœuds ?
D'avance, merci. Marie
#2 Fri 30 October 2015 17:28
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.10 : Récupérer valeurs précédant et suivant un noeud (point)
L'idéal est d'utiliser la théorie des graphes.
Cependant, il y a ptet moyen de s'en sortir avec des méthodes de SIG classiques.
Considérons un noeud. Vous pouvez intersecter toutes les lignes qui touchent ce point. Puis vous récupérez les noeuds qui touchent ces lignes. Exclure de cette sélection le noeud "maître". Puis récupérer les infos attributaires.
Il va falloir pour cela travailler de façon programmatique...
Quelques liens :
http://qgis.org/api/ : à explorer pour voir quelles fonctions utiliser dans votre cas.
http://qgis.org/api/group__networkanalysis.html
#3 Mon 02 November 2015 15:14
MCG31
Je ne suis pas une pro en programmation mais je vais me pencher sur cette idée. Si ça peut me faire gagner du temps, je ne suis pas contre.
Merci de votre réponse.
Marie
#4 Thu 10 December 2015 15:04
MCG31
Je reviens vers vous pour davantage de renseignements. Sauriez-vous s'il existe des tutoriels ou des informations complémentaires sur ces fonctions et outils en français. Malheureusement, mon niveau en anglais étant ce qu'il est, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche.
Par avance, merci.
Marie
#5 Thu 10 December 2015 16:22
Dof
Lieu: Grenoble
Partons du principe que chaque noeud est accroché à une extremité d'un tronçon et que les tronçons ont été numérisés dans un même sens.
J'ajouterais donc 2 champs dans la table tronçons  :
- first_point :  x_at(0)  ||  ','  ||  y_at(0)
- last_point :  x_at(-1)  ||  ','  ||  y_at(-1)
Puis soyons fou, je ferais de même pour les points
- coord_point: $x  ||  ','  ||  $y
Puis je ferais 2 jointures entre  les 2 tables avec les nouveaux champs. (une premiere sur first point, une seconde sur last point).
On pourrait ainsi récupérer les diamètres d'arrivés (jointure last_point) et ceux de sortie (first_point)
Bon, c'est à tester, je n'ai jamais tenter ça dans Qgis mais ça devrait fonctionner.
