#1 Mon 14 April 2014 10:12
Emilien86
QGIS 2.2.0 : Nombre d'espèces différentes dans un maillage ?
Je possède une base de données géo localisée ainsi qu'un maillage 5 X 5. Je voudrais savoir quel est le nombre d'espèces qui sont présentes à l'intérieur que chaque maille?
Je travail sous Qgis 2.2.0. J'ai réalisé une jointure par localisation pour avoir mes observations par mailles. Je peux calculer le nombre d'objet mais je n'arrive pas à trouver comment calculer combien il y a d'espèces différentes! Je veux donc calculer le nombre d'objet différents qui sont présent dans chaque maille!
Quelqu'un a t-il la solution à mon problème?
Salutations
Emilien86
#2 Mon 14 April 2014 10:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: QGIS 2.2.0 : Nombre d'espèces différentes dans un maillage ?
Salut et bienvenue,
Avec quel outil? -> tu as utilisé Qspatialite?
Je peux calculer le nombre d'objets
Tu passes par une requête SQL avec un Count(*)?
Joël
#3 Mon 14 April 2014 10:56
Emilien86
Bonjour Joël,
Petite précision, toutes mes espèces sont identifiées avec un code analytique. Il me faut donc calculer le nombre de code analytique différent dans chaque maille.
Pour la jointure par localisation j'ai utilisé l'outil de gestion de données "Joindre les attributs par localisation".
Pour calculer un nombre d'objet j'ai utilisé l'outil count* mais la requête SQL aurait marchée aussi. Seulement dans la requête je n'arrive pas à trouver comment calculer le nombre de codes différents pour chaque maille.
Merci bien
#4 Mon 14 April 2014 11:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Un "group by" sur le count(*) devrait te donner le nombre de spécimens par espèces (par mailles), non?
Dernière modification par Spacejo (Mon 14 April 2014 11:05)
#5 Mon 14 April 2014 11:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Emilien86, du coup, vous travaillez avec QSpatialite ou pas?
Parce que sinon, il y a l'extension Group Stats qui ferait l'affaire (avec la fonction "Unique").
#6 Mon 14 April 2014 11:56
Emilien86
Merci Joël pour cette réponse, un groupe by marche bien!
Pour répondre à Santanna, je travaille avec QSpatialite. Je peux bien obtenir le nombre d'espèce avec l'extension Goup Stats merci beaucoup!
Cependant est ce que je suis obligé de passer par un CSV pour intégrer mes résultats à ma couche?
#7 Thu 22 October 2015 16:38
MathG
Je suis dans le même cas que décrit dans le tout premier post.
Cependant je ne saisie pas la réponse. Je tiens à préciser que je suis encore débutante dans le monde du SIG. Alors je vous serai gré de bien vouloir m'expliquer précisément la démarche à suivre.
Je travail sous QGis 2.10.1.
Je souhaite faire une carte graduée du nombre d'espèces présente dans mes mailles, or pour le moment je n'arrive qu'à avoir le nombre d'individus avec le champ "COUNT" .
Je me doute qu'il y a une formule à faire mais laquelle ?
Merci de votre aide.
#8 Fri 23 October 2015 06:39
gustavecoste
Le traitement "Count unique points in polygon" me semble être l'option la plus simple à mettre en œuvre.
Chercher dans Boite à outils de traitements / Géotraitements QGIS / Vector analysis tools / Count unique points in polygon
Gustave Coste
