#1 Sat 02 May 2015 12:30
nicojp
QGIS 2.8.1 : message d'erreur au lancement sous UBUNTU
Qui peut m'aider à corriger ce bug au lancement de QGIS sous UBUNTU ?
Impossible de charger l'extension processing provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode initGui()
#2 Sat 02 May 2015 15:15
Lsam
Re: QGIS 2.8.1 : message d'erreur au lancement sous UBUNTU
Je pense que le mieux, dans un 1er temps, est de déplacer ton dossier $HOME/.qgis2/processing, dans ton /home par exemple. Pour aller vite :
mv $HOME/.qgis2/processing $HOME/
Relance ensuite QGis pour voir s'il y a des nouveaux messages d'erreur.
Dernière modification par Lsam (Sat 02 May 2015 15:17)
#3 Sun 03 May 2015 10:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Peut-être devrais-tu essayer une réinstallation/mise à jour de Processing (menu extension > Installer/Gérer les extensions). J'en suis à la 2.9.2 actuellement...
#4 Mon 04 May 2015 19:27
nicojp
Le problème venait du fait que depuis la version 14 de Ubuntu, le paquet gdal-bin libgdal-ecw-src n'est plus dans les dépôts
Le tuto http://doc.ubuntu-fr.org/qgis m'a permis de régler le problème
