#1 Tue 02 December 2014 11:05
briced
QGIS : Atlas et tables attributs
je souhaite réaliser un atlas du parcellaire d'une commune. pour faciliter la lecture de l'atlas, j'ai créé une page de garde avec grille vecteur et des points réguliers avec un champ nom.
Grâce à l'ajout d'une table attributaire dans l'atlas je mentionne le nom de la "case" détaillée dans l'atlas.
Je souhaiterais pour améliorer la lecture afficher les noms des "case" jouxtant la "case" centrale.
Après recherche sur le forum (si j'ai bien tout compris) et des essais infructueux avec les différentes option de QGIS 2.6 je ne trouve pas de solution.
En pièce jointe une image de ce que je voudrais réaliser.
Par avance merci de votre aide.
Brice
#2 Tue 02 December 2014 11:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Atlas et tables attributs
salut
La pièce jointe n'est pas passée apparemment
#3 Tue 02 December 2014 11:38
briced
Ah oui effectivement
deuxième tentative
brice
Dernière modification par briced (Tue 02 December 2014 11:46)
#4 Wed 03 December 2014 09:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé mais je crains de ne pas bien comprendre ce que vous souhaitez réaliser. Que voulez-vous faire figurer sur l'image? Le numéro du carroyage? Auquel cas, s'il est fait à partir d'une couche, ajouter des étiquettes pour cette couche devrait faire l'affaire (en s'assurant que dans Emplacement, vous ayez coché "Centroïde - Polygone visible" et "Forcer le point dans le polygone"), non?
#5 Wed 03 December 2014 10:47
briced
merci de votre réponse.
Effectivement votre solution marche super bien. Je suis parti sur le fait que je ne voulais pas que le numéro de carroyage apparaisse sur le carré central.
Encore merci
#6 Wed 03 December 2014 11:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Si vous ne souhaitez pas faire afficher le numéro du carroyage central, il vous faut passer par un étiquetage plus sophistiqué donc.
Dans l'onglet Etiquettes de votre couche de carroyage, cliquez sur le bouton Epsilon en face de "Etiqueter cette couche avec " et saisissez comme expression:
Case when $id<>$atlasfeatureid then "lechampaafficher" END
En gros, pour tous les objets dont l'id ne sera pas celui qui est au centre de l'atlas, étiquette avec "lechampaafficher".
#7 Wed 03 December 2014 13:05
briced
C'est exactement ce que je recherchais. Je ne peux être qu'en admiration.
Existe t'il des tutos pour l’utilisation des calculateurs de QGIS ils semblent sans limite?
Dernière modification par briced (Wed 03 December 2014 13:08)
