#1 Mon 17 November 2014 20:24
Patrice
Topo/Geodesie : Question sur Conversion de Points XYZ WSG84 ?
Hello
Je ne suis pas du tout un specialiste de la Geodesie et/ou de la Topographie, donc je fais appel a des Pros !
Merci d'avance de votre aide ...
Lat décimale      Long décimale    Lat sexagésimal     Long sexagésimale           Altitude au sommet (M)
44.83620361    -0.728640278    44°50'10.333"        -0°43'43.105"                   90.61
44.83620361    -0.728640278    44°50'10.333"        -0°43'43.105"                   83.15
44.80985889    -0.747487222    44°48'35.492"        -0°44'50.954"                   77.33
Voici donc un extrait d'un fichier Excel en Coords XYZ dans les environs de Bordeaux,
comment je fais pour amener ces Coords XYZ en L93 CC45 ?
Avec Circe j'ai cru comprendre que j'allais devoir faire une double conversion :
1) Conversion en mode Standard : WSG84 ---> Lambert (Etendu par exemple ou Lambert 3 Sud)
mais il semblerait que je vais perdre environ 2-5 m de precision XY !!!
2) Ensuite conversion en mode Grille : L2ET ou L3 Sud vers L93 ou L93 CC45 ...
Deja je n'arrive pas a faire traiter par Circee (en Batch par un fichier .TXT)
a cause de la presentation des Coords qui ne semble pas convenir a Circe !?
Mais je suis peut etre un peu "NeuNeu" !?
3) Ensuite les altitudes sont (a priori) des altitudes ellipsoidales : comment je fais pour avoir les vraies hauteurs au dessus du sol ??
Vu de loin, les altitudes donnees sont environ 40-50m trop hautes !!
Pourquoi ce leve n'a t-il pas ete fait directement en L93 ? avec la vrai Hauteur ??
Il me semble que cela ne pose pas de probleme aux appareils modernes !?
Merci d'avance de vos Conseils et Infos
GeoBye, Pat ("pas du tout Geometre")
Dernière modification par Patrice (Tue 18 November 2014 17:59)
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 17 November 2014 21:52
olivier.eckmann
Re: Topo/Geodesie : Question sur Conversion de Points XYZ WSG84 ?
Salut Pat,
il te faut un fichier TXT en entrée avec séparateur espace et ne contenant que les lat/long/Hauteur en décimales
44.83620361 -0.728640278 90.61
44.83620361 -0.728640278 83.15
44.80985889 -0.747487222 77.33
puis tu paramètres Circe comme dans la capture jointe
Tu devrais obtenir un fichier résultat
*Lundi 17/11/2014 -- 21:49:06
*Résultat de la transformation de type Grille entre :
*SYSTEME :        RGF93
*COORDONNÉES :   Géographiques
*ELLIPSOÏDE :     GRS 1980
*MERIDIEN :      Greenwich
*UNITÉ :          Degrés décimaux
*SYSTEME :        RGF93
*COORDONNÉES :   Planes
*PROJECTION:    CC45
*SYSTEME ALTIMETRIQUE :       IGN69
*          E              N             Alt        préc. plani        préc alti
    1405300.076    4188580.718     44.449          aucune information          de 1 à 5cm
    1405300.076    4188580.718     36.989          aucune information          de 1 à 5cm
    1403676.188    4185725.161     31.106          aucune information          de 1 à 5cm
* Fin Lundi 17/11/2014 -- 21:49:06
Olivier
#3 Tue 18 November 2014 09:23
LrDb
"Altitude au sommet" ?? d'une grue et et d'une antenne à proximité de l'aéroport de mérignac par exemple...
sur circé, ne pas mettre Hauteur mais altitude non ? et l'altitude est la même.
LrDb
Dernière modification par LrDb (Tue 18 November 2014 09:25)
