#1 Wed 08 October 2014 12:54
- alexia69
- Lieu: Saint symphorien d'ozon
QGIS 2.4.0 : Enregistrer et appliquer une sémiologie
je travaille actuellement dans une bureau d'étude, sur le thème de la fibre optique.
J'utilise le Logiciel QGIS 2.4.0 Chugiak
Sur QGIS, j'ajoute plusieurs couches vecteurs, auxquelles j'attribue une sémiologie particulière.
Lorsque j'ouvre d'autres fichiers vecteurs, qui ont le même nom, mais une localisation différente ils obtiennent une sémiologie différent, puisqu'elle est automatiquement attribuée par le logiciel. Or j'aimerai adapté la sémiologie établie sur mes premières couches aux nouvelles qui ont été ajoutées.
Quelqu'un sait-il comment on peut faire ceci ?
Mlle Alexia69
#2 Wed 08 October 2014 13:13
Re: QGIS 2.4.0 : Enregistrer et appliquer une sémiologie
Dans l'onglet Style de la fenêtre Propriétés de la couche, et une fois la symbologie établie, cliquez sur "Sauvegarder comme défaut" vous permet d'appliquer toujours le même style à une même couche de données.
Pour d'autres couches, vous pouvez soit enregistrer et charger le style, soit via un bouton droit dans la liste des couches, copier/coller le style.
Mais vous souhaitez peut-être que cela soit automatique ?
#3 Wed 08 October 2014 14:08
- alexia69
En effet, j'aimerai que lorsque j'ajoute une couche, il trouve automatiquement la sémiologie à appliquer.
#4 Wed 08 October 2014 14:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
dans ce cas, il faudra :
- enregistrer le style comme défaut pour la première couche (dans les propriétés)
- au moins une fois ouvrir chacune des autres couches,
- leur attribuer le style (soit par le copier/coller ou en chargeant le style via les propriétés comme indiqué par Pierre-André)
- puis enregistrer le style comme défaut pour cette couche
- et suivant...
Tout cela suppose que toutes ces couches ont au moins en commun les champs qui sont utilisés pour la symbologie (style, étiquette, diagramme....)
Une autre option peut aussi être de copier le fichier .qml qui a été créé pour le premier fichier et coller à côté des autres fichiers concernés et le renommer pour correspondre au fichier cible. Ainsi de suite...
#5 Wed 08 October 2014 14:36
- alexia69
et finalement j'ai trouvé la solution ![]()
Il suffit d'enregistrer le style, sous le même nom que la couche.
Et copier le fichier dans les dossiers ou l'on a les mêmes couches
#6 Wed 08 October 2014 15:47
- cyrille
"Il suffit d'enregistrer le style, sous le même nom que la couche.
Et copier le fichier dans les dossiers ou l'on a les mêmes couches" donc soit on enregistre les styles de toutes les couches, soit on renomme un fichier de style ?
=>reponse plus haut ![]()
Dernière modification par cyrille (Wed 08 October 2014 15:49)
#7 Wed 08 October 2014 16:58
- alexia69
Il faut créer un fichier de style par couche. et les insérer dans le dossier ou il y a les couches.
Ca marche parfaitement.
