#1 Thu 31 July 2014 10:12
nicolas.p
QGIS : Décalage lors de l'utilisation de l'interpolation
Bonjour à tous !!!
Je rencontre un léger soucis avec l'utilisation de la fonction interpolation sous QGIS.
Pour utiliser une carte de rendement de moissonneuse batteuse et ainsi lisser les valeurs obtenues je souhaite utiliser la méthode d'interpolation par distance inverse.
Toutefois lorsque je réalise cette étape il y a un décallage entre la couche raster qui se crée et ma couche vecteur en entrée.
A quoi cela peut être du? J'ai vérifié mes SCR et celui de mes deux couches sont identiques (WGS84) tout comme celui de mon projet.
Pour résoudre cela j'ai éffectuer un géoréférencement mais j'ai un soucis par la suite pour importer le raster géoréférencé dans GRASS, logiciel que je souhaite utiliser pour faire des courbes de niveaux.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci
Petite capture d'écran montrant le décallage.
