#1 Thu 24 July 2014 09:08
sebout07
Conversion de répertoire de données .tab en .shp
Je cherche un utilitaire afin de convertir des .tab en .shp. Je souhaite effectuer cette manip sur des répertoires de données et non fichiers par fichiers.
Existe-il un tel outil gratuit pour arriver à cette manip?
Séb
#2 Thu 24 July 2014 09:36
EmBo
Re: Conversion de répertoire de données .tab en .shp
de mémoire il me semble qu'un outil mbx permet au moins la conversion des tab en MIF/MID, ensuite avec IGNMap.
#3 Thu 24 July 2014 09:46
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Talend avec sa cartouche geospatial.
#4 Thu 24 July 2014 09:48
sebout07
bonjour
qu'est ce que "Talend". Un logiciel SIG libre?
Séb
#5 Thu 24 July 2014 14:21
JM
De mémoire il exsite OGR2Gui :
http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
qui offre une interface basique ogr
L'interface permet de traiter les fichiers (bouton File) ou les dossiers (bouton Folder)
En espérant vous aider
JM
#6 Fri 25 July 2014 10:17
cquest
ogr2ogr qui fait partie de gdal/ogr fait ça très simplement en ligne de commande.
Pour une interface graphique et bien il y a QGis qui exploite à fond gdal/ogr...
http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
http://qgis.org/fr/site/
#7 Mon 28 July 2014 15:46
simo lay
Avec cette ligne de code vous  pouvez y arriver :
FOR %%Q in (chemin_dossier\*.tab) DO "c:\OSGeo4W\bin\ogr2ogr.exe" -f "ESRI ShapeFile" chemin_dossier\%%~nQ.shp %%Q
