#1 Thu 30 October 2014 17:20
briced
Clause fme_where pour un writer en update
je souhaite mettre à jour une base postGIS Opérationnelle à l'aide d'une base postGIS de travail.
En parcourant le forum et lisant le message d'erreurs du workbench ( Failed to build an SQL statement because the feature lacked an 'fme_where' attribute. Update and delete features require an 'fme_where' attribute to be specified) je comprends que le Update nécessite l'utilisation de la clause fme_where.
Je ne cerne pas cette clause.
Où pourrais-je trouver une information sur celle-ci?
brice
#2 Fri 31 October 2014 14:51
briced
Re: Clause fme_where pour un writer en update
Le service technique de veremes m'a apporté la solution. Dans FME 2014 le writer Postgre/Postgis intègre une colonne clé SQL. Je ne maitrise pas encore bien l'outil mais ça va venir.
brice
#3 Tue 04 November 2014 09:19
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Une source irremplaçable d'information reste le site de safe, notamment sa partie readers and writers pour connaître au mieux les clauses.
#4 Wed 12 November 2014 11:15
Loic_GR
Lieu: Besancon
Je crois que j'avais déjà donné l'astuce pour le fme_where mais la voici de nouveau
Dans l'exemple, nous avons un champ de jointure nommé "id_jointure"
1) ajouter un stringconcatenator, renommer l'attribut de sortie en fme_where
2) paramétrer ce stringconcatenator
a) constante : id_jointure='
b)champ : id_jointure
c) constante : '
3) modifier le writer en mise à jour (update)
4)Lancer l'opération
