#1 Mon 19 May 2014 17:32
Jude
QGIS 2.0.1 : erreur impossible d'afficher la carte dans le composeur
je travaille sur ggis 2.0.1 et sur le projet sur lequel je travaille, quand je cherche à afficher ma carte dans le composeur j'obtiens l'erreur suivante :
"Poursuivre la transformation de
(10397.977889, 42155.131430)
(10449.784253, 42185.576876)
PROJ.4: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +to +proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356514.999978254 +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +pm=2.337229167 +units=m +no_defs
Erreur: failed to load datum shift file"
Peut-être est-ce dû au fait que je travaille en lambert II (pour toutes mes couches et mon projet)? J'ai tenté de désactiver/réactiver la projection à la volée ça ne change rien...
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Sat 24 May 2014 20:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 2.0.1 : erreur impossible d'afficher la carte dans le composeur
Tu utilises quelle déclaration de projection ? EPSG:27572 (je ne pense pas) ou IGNF:LAMB2E (je pense) ? Vérifie que le fichier ntf_r93.gsb existe bien dans (adapte ce chemin si tu es sous windows) : /usr/share/proj/ntf_r93.gsb
Celui-ci peut être récupéré ici si nécessaire : http://trac.osgeo.org/proj/browser/trun … tf_r93.gsb
#3 Mon 26 May 2014 14:15
Jude
Oui j'utilise IGNF:LAMB2E. J'ai vérifié et le fichier ntf_r93.gsb est bien présent dans C:\Program Files\QGIS Dufour\share\proj .
Mais je vais peut-être essayer de le réinstaller quand même on sait jamais!
merci beaucoup pour votre réponse!
Jude
#4 Wed 13 August 2014 15:41
Romain Lo
As-tu trouvé une solution à ce problème au final. j'ai le même problème actuellement. Même version de QGIS.
J'ai aussi un message d'erreur python lorsque j'utilise le plugin OpenLayers
"Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:\Users\rlautier/.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_plugin.py", line 50, in addLayer
    self.__plugin.addLayer(self)
  File "C:\Users\rlautier/.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_plugin.py", line 202, in addLayer
    self.__setMapSrsGoogle()
  File "C:\Users\rlautier/.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_plugin.py", line 261, in __setMapSrsGoogle
    extMap = coodTrans.transform(extMap, QgsCoordinateTransform.ForwardTransform)
QgsCsException: Poursuivre la transformation de
(-0.127573, 0.713416)
PROJ.4: +proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356514.999978254 +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +pm=2.337229167 +units=m +no_defs +to +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext  +no_defs
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]"
Version de QGIS :
2.0.1-Dufour Dufour, d94c044"
Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci d'avance.
Romain
#5 Wed 13 August 2014 19:18
Jude
je suis désolée je ne peux pas t'aider je ne me souviens plus comment je m'en étais sortie... Je crois (mais pas sure du tout) que la projection à la volée ne marchait et que j'avais réimporté toutes mes couches dans un projet en lambert II (au lieu d'avoir un projet en  RGF93 que j'avais ensuite changé en lambert II).
Bonne chance.
