#1 Wed 03 May 2017 19:05
Crazyfel
QGIS 2.18: Problème calcul distance entre polygone - SCR Geographic
J'aimerais définir automatiquement les distances les plus faibles entre 2 couches de polygones (une couche parcelle de vignes, et une couche "mes parcelles")
J'ai récupéré le RPG 2013 en accès libre sur internet et je le projette sur un fond de carte Google. La couche "mes parcelles" est elle aussi projetée sur le fond de carte google.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour que tout se superpose bien est d'utiliser le SCR : WGS 84 ESPG 4326 pour toutes mes couches de parcelles, et le SCR WGS 84/ Pseudo Mercator ESPG 3857 pour le fond de carte Google (Open Layer).
Lorsque j'utilise le PlugIn NNjoin, les distances s'affichent en degrés décimaux, or j'aimerais avoir ces distances en mètres.
J'ai mal à comprendre les SCR qu'il faut utiliser en fonction des différentes données (RPG par exemple) et en fonction du fond de carte que j'utilise (plutôt des fond de carte OpenLayer et plutôt Google pour avoir des vues satellites)
Merci d'avance pour votre aide!
Félix
#2 Tue 09 May 2017 19:52
theo marechal
Re: QGIS 2.18: Problème calcul distance entre polygone - SCR Geographic
je suis novice dans le monde des SIG et je travaille actuellement sur une enquête participative sur des lichens. J'ai donc une couche vecteur de points correspondant aux coordonnées des lichens. Mon problème est que je dois modéliser l'aire de répartition de ces lichens mais j'ai des données qui sont très proches et qui biaises mes résultats. Concrétement :
- je crée sur ma couche des buffers de 10m autour de mes points
- certains des buffers vont se toucher
- je veux supprimer, ou plutôt garder seulement un point à chaque fois qu'il y en a plusieurs qui se touchent
J'espère que mon explication est claire,
C'est la dernière étape qui me pause problème...
Merci beaucoup !
Théo
#3 Tue 09 May 2017 19:53
Juliane
Salut !
Pour avoir la distance en mètre avec nnjoin, il faut utiliser un système de projection dont l'unité de distance est le mètre, comme Lambert93 par exemple.
A priori si toutes tes couches sont dans la même projection, il ne devrait pas y avoir de problème de superposition, même avec les fonds de carte Openlayer
#4 Wed 10 May 2017 14:57
Crazyfel
Merci Juliane!
Effectivement j'avais un problème de SCR, mais cela est résolu.
