#1 Thu 05 January 2012 11:19
trawn
QGIS : création d'icone de requete
Bonjours,
Dans le cadre de mes études, je dois réaliser un interface simplifier pour l'utilisation de QGis pour des "non géomaticiens". Malheureusement je suis plus topographe qu'informaticien et la programmation en Python m'est inconnue...
J'aimerais créer de nouvelles icônes dans l'interface QGis comme par exemple: "recherche automatique de parcelle cadastrale" (après avoir cliqué sur l’icône on demande le numéro de parcelle et la requête s'effectue toute seule). je recherche donc un "mode d'emplois" pour réaliser ca
Je ne sais pas si c'est réalisable "simplement" ou si cela dépasse totalement mes capacités (j'ai quelques bases en programmation C++ ou map basic pour mapinfo)... merci de m’éclairer
#2 Thu 05 January 2012 13:23
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : création d'icone de requete
Pas de mode d'emploi mais plusieurs pistes ->
- utilisation des paramètres de saisie de champs
- utilisation de formulaires (forms) personnalisés de saisie/consultation qui permettent de faire des interfaces adaptées de manière simple via Qt Designer
- utilisation de modèle d'interface via préférences> paramètre pour supprimer toutes les fonctions inutiles (1.8)
- utilisation des actions
#3 Thu 05 January 2012 14:58
trawn
Citation:
Qu'entendez-vous par ces deux propositions? "paramètres de saisir de champs"? "actions"?
J'ai commencé à regarder pour Qt Designer et le fait de supprimer les fonctions inutiles pour nos usagers est une bonne idée.
#4 Thu 05 January 2012 15:19
JRM
Lieu: Arras
Pour le premier, allez dans les propriétés de la couche, onglet "champs". Cela permet de définir si la saisie se fait via une liste de valeur, une case à cocher, etc., cela interagit sur les formulaires de qt designer (il suffit de choisir le bon type de widget).
Pour le second, il y a une section sur le sujet dans le manuel utilisateur.
