#1 Wed 10 July 2013 17:57
cocobleue
classification ascendante hiérarchique données mixtes (quali & quanti)
SOS d'un terrien en détresse!
Je doit réaliser une typologie des quartiers d'une ville en fonction de différents critères (part des faibles revenus, part des ménages de 5 personnes, enrichissement(oui/non/stabilité)etc)
Il y a donc des variables quantitatives (toutes en %) et 1 variable qualitative.
Cette typologie avait déjà été réalisée il y a quelques années, mais la méthodologie à été perdue. Quoiqu'il en soit je doit garder les même variables pour voir si des quartiers ont changé de catégorie, mais je ne sais pas comment m'y prendre du fait de la variable qualitative.
Peut-on faire directement une classification ?
Si oui peut on utiliser les données telles quelles (% et texte) ou faut-il tout éclater en classes (avec modalités 0/1) ?
Si non, faut-t-il passer par une AFC (ou ACP ?) et utiliser les coordonnées des axes commes modalités de variables pour la classification?
Comment définir les distances ?
Sachant que le logiciel que j'utilise est pratique mais opaque je trouve, je préfère préparer mes données au maximum sur excel.
#2 Thu 11 July 2013 08:50
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: classification ascendante hiérarchique données mixtes (quali & quanti)
changer de catégorie signifie quoi exactement?
#3 Thu 11 July 2013 09:59
cocobleue
Comme je dois garder les mêmes variables, je veux refaire l'analyse avec les données plus récentes et voir comment se regroupent les quartiers.
#4 Thu 11 July 2013 11:32
MathieuR
s'il n'y avait pas eu cette variable qualitative, j'aurais penché pour une ACP afin de réduire le nombre de dimensions et voir l'évolution sur le premier axe de la valeur synthétisée entre les deux année
peut être pourriez-vous traduire cette var qual ou quantitative? ordinale, par exemple?
Il s'agit plus d'une question de stat, ici. Aussi, je vous conseillerais, pkoi pas, de vous tourner davantage vers la liste http://stats.stackexchange.com/
#5 Thu 11 July 2013 14:07
cocobleue
Merci,
En tout cas j'ai touvé pour la 1ere partie, je fais une AFDM.
Reste la classification...
