#1 Mon 11 March 2013 17:10
Sylvain_A
Lieu: Montluçon
Open Street Map et problème de Proxy
Je souhaite actualiser des données dans OSM à l'aide du logiciel JOSM.
Ce dernier refuse obstinément d'accepter mes modifications en affichant un message d'erreur. :
"L'autorisation auprès du serveur OSM a échoué. Le serveur a rapporté l'erreur suivante : '
ERROR
The requested URL could not be retrieved
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://api.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/create
Access Denied.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
Your cache administrator is webmaster."
Je mets ce problème sur le dos du Proxy présent sur le réseau (Olfeo de type http authentifiant) car lorsque je branche mon PC sur une ligne ADSL classique non sécurisée toutes mes modifications passent.
Je précise d'une part que je paramètre bien les champs proxy dans JOSM et que j'ai testé en Win 7 et XP.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Cdt.
Sylvain.
