#1 Fri 01 April 2016 14:05
Maxime_G
[GRASS] Problème d'affichage zone de visibilité avec "r.viewshed.cva"
J'utilise actuellement GRASS Gis 7 afin de réaliser des zones de visibilité à partir d'un fichier d'implantation (fichier vecteur).
Pour ce faire, je dois utiliser la commande "r.viewshed" correspondant au script python "r.viewshed.cva.py", car j'aurai besoin par le suite de le modifier afin d'obtenir au niveau attributaire les hauteurs visibles moyennes en plus du nombre d'éoliennes par seuil de visibilité.
Par ailleurs, un script en Shell reprenant cette commande "r.viewshed" a été réalisé précédemment et permet une création automatique des zones de visibilité à partir d'un fichier d'implantation donné et des différents paramètres (hauteur éolienne, hauteur point de vue, distance de calcul...)
Mon problème est que quand j'utilise le script python de base "r.viewshed.cva.py" (sans avoir modifié quoi que ce soit) sous GRASS, je me retrouve avec un affichage des zones de visibilité totalement différent de celui issu du script en Shell. C'est comme s'il manquait des cellules. cf : images jointes à ce message.
       Visualisation zones de visibilité crées avec le script Shell                    Visualisation zones de visibilité crées avec le script python r.viewshed.cva      [img]http://zupimages.net/up/16/13/030a.png[/img]                    [img]http://zupimages.net/up/16/13/h563.png[/img]
Maxime
Dernière modification par Maxime_G (Fri 01 April 2016 18:45)
