#1 Mon 10 April 2000 13:07
Jean Michel Roques
visualisation carto sous unix
Dans un de nos projet on doit faire de l'affichage cartographique assez
chiade sous Unix : Visualisation des routes, rivieres et emprise de
villes, eventuellment corine... ceci a differentes echelles, avec une
symbologie parametrable, posibilites de zoom (avec parametrage des
couches et des symbologies), deplacements, changements de projection,
affichages de carroyages...
A part les solutions Ilog, y a t il un composant equivalent a un OCX
type Mapx ou Mapobject sous Windows que quelqu'un aurait essaye sous
Unix avec succes?
Jean Michel Roques
#2 Mon 10 April 2000 13:08
Jean Michel Roques
Re: visualisation carto sous unix
Je precise ce point : l'application en question n'est pas une appli
Internet. Il s'agit d'integrer de la cartographie dans une application
existante sous Unix (Motif...). en consequence, des biblitheques de
programmation ou des objets C  avec des methodes repondant au besoin ci
dessus sont recherchees.
Effectivement des composants java (a priori independants de la
plateforme cible)sont susceptibles de repondre...
Re - Merci
Jean Michel Roques
