#1 Tue 24 April 2012 09:22
vincent64
Exporter en Shape depuis AutoCAD MAP une couche FDO PostGIS
comment est-il possible d'exporter en shape depuis autocad une couche "postgis"?
Quelle manip faut-il faire?
Cordialement, Vincent.
#2 Tue 24 April 2012 09:36
Patrice
Re: Exporter en Shape depuis AutoCAD MAP une couche FDO PostGIS
Hello
J'ose esperer que tu as un AutoCAD MAP (ou CIVIL) !?
Et quelle version SVP ?
On devrait pouvoir faire un Bulk Copy (Copie par Lot) ...
Mais il y a une autre solution manuelle un peu plus longue mais simple !
1) Dans le bandeau/navigateur de MAP, Simple CLIC sur la couche FDO concernee pour la selectionner
2) Bouton Droit puis Exporter en SDF (automatiquement toutes les donnees attributaires sont transferees ...)
3) MAPIMPORT du SDF en creeant les donnees d'objet (donnees attributaires)
Donc on obtient en DWG la couche SDF v3
4) MAPEXPORT en SHP en n'oubliant pas de transferer les donnees d'objet (donnees attributaires)
5) Effacement eventuel de la couche DWG qui a servi lors du MAPIMPORT + MAPEXPORT
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
