#1 Sat 17 March 2012 01:31
bahia_zib
Maestro and FDO postgis connection
je n'arrive pas à créer une connexion à une base de donnée posgis dans l'editeur masetro. voici le message qu'il me retourne : voir fichier joint
avez-vous une idée ?
Ma config :
Windows XP PRo SP23
Mapguide OpenSource 2.1.0.4283
Maestro 2.1.4.5245
Apache 2
PosgreSql/PostGis 8.4
#2 Sat 17 March 2012 15:25
renard
Re: Maestro and FDO postgis connection
Ce doit être un problème de versions.  J'avais rencontré un problème similaire (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71924).
Vérifie ta version FDO (probablement 3.4 puisque tu utilises mapguide 2.1 http://fdo.osgeo.org/content/products-using-fdo).
Comme je le disais dans le précédent post, j'utilise actuellement la version 1.3.4 de postgis + postgresql 8.3 + mapguide 2.1 (FDO 3.4).
Tu trouveras postgis 1.3.4 à cette adresse http://postgis.refractions.net/download … .3.4-1.exe.
#3 Sun 18 March 2012 14:19
smile
Essayes le FDO Postgres qui ne nécessite pas du libpq.dll. C'est celui que j'utilise et il fonction très bien.
#4 Fri 23 March 2012 00:26
bahia_zib
hello,
je me suis mis dans la meme config que 'renard' et j'ai toujours le meme probleme
je vais essyé la solution de 'smile'
merci à tous
je vous tiens au courant
